12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau.
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: laser (1946) drucker (3403) platine (27104)
BID = 1103209
seby1302
prinz. hat am 11 Okt 2022 15:17 geschrieben :
Das hab Ich mal ebend so auf die Schnelle beim Essen gezaubert
Sushi Stäbchen vom lidle - Laser aber nicht eingestellt auf Material
Perfekt würde ich sagen.
Wobei Air Assist Hast du nicht?
Oder eventuell zu schwach, oder Zuviel Leistung Verglichen mit dem kühl Luft?.
Bei mir läuft es nun ja auch wie man an der Platine sehen kann.
Und die sind extrem Empfindlich, bei Zuviel Leistung, wölbt sich die Kupfer Schicht, da die aufgeklebt ist, oder ähnliches.
Hitze mögen die Überhaupt nicht.
Das ist nun nicht mehr, demnach perfekt dosierbar.
Nix enorm. Sondern nur ein bischen.
Vorher hieß es..
Das kannst du dir sparen. Elektrisch bringt das fast nichts.
Nun ja, wie auch immer es läuft.
Und 2meter dicke literbahnen machen auch null sinn, wen der Chip pin, 0,6 x 1mm dick ist.
Wo sich die jeweiligen maßen, zu einem großen verbinden ok.
Wird bei der endVersion auch vergrößert.
Bei dieser Version kein platzt, und es läuft so wie es ist.
Zum Software entwickeln etc reicht vollkommen aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 15 Okt 2022  9:51 ]
BID = 1103213
prinz.
@seby1302 Normalerweise kann Ich damit schreiben nicht dicker wie ein Haar
bzw. so schneidet der auch.
Problem bei den Chinateilen ist die Genauigkeit beim Einstellen
der kleine ist top was einstellen geht - schaft aber nur einen mm zu schneiden
aber Genial für Muster in Holz zum malen
der Große ist etwas Mühsam schafft ein Durchgang 4mm Holz
Der dritte aboluter Mist wenn Ich da nicht mal vernüftig hin bekomme geht er wieder wech außerdem war da schon die Platine defekt aber Chinamann hat neue geschickt
Der kleine wird Spannung Steuerung board versorgt
die Großen Steuerung board und haben beide eigenes 12V Netzteil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103218
Vorher hieß es..
Ist ja auch so.
Du schriebest nämlich:
Das passt schon so. Die Leiterbahnen werden mit lotzin verstärkt jedenfalls die wichtigeren.
Wie du eine vllt. 0,4mm breite Leiterbahn mit 3mm Lötzinn verstärken willst, nur um den Widerstand zu halbieren, müsstest du mir einmal erklären.
Einfacher wäre es sicherlich die Kupferbahn auf 0,8mm zu verbreitern.
BID = 1103225
seby1302
Ich weiß nicht was du meinst gesehen zu haben, aber die Kleinste Leiterbahn ist 1,2 - 1,3mm. Die Dickeren an die 2mm. Und die 2 ganz dicken auf der Rückseite sogar 6mm die man auf dem Foto nicht sieht.
Ok eine Leiterbahn hat auf einem kurzen stück etwas weniger 1mm liegt am slicer, dennoch über doppelt die erwähnte 0,40
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 15 Okt 2022 19:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335915   Heute : 5483    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    10:04
