12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau. Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau. Suche nach: laser (1946) drucker (3403) platine (27104) |
BID = 1102714
seby1302 Gesprächig
Beiträge: 111 Wohnort: sizilien/italy
Hallo.
Heute habe ich den.
SN74LVC1G!4DBVR
Bekommen und getestet.
Nun hat das teil 5 Pins 1 Davon nicht belegt NC.
A. Pin(in) = Pwm 5V vom Drucker Chip.
GND. zusammen mit Drucker Maße.
Y. Output Pwm Esp32 3,3V.
Vcc. Denke ich Referenzspannung 3,3V....
Nun Folgendes Problem.
Direkt beim einschalten, Und Pwm 0% Habe ich einem Erhöhtem Pegel.
Wert Normal 25000.00, Wert mit dem Schmitt Trigger 102000.00
Aber
Um so höher das Pwm, um so niedriger der Pegel und die Spannung aus den Output pin?.
Als Beispiel.
Pwm 0% 2,75V 102000.00 Pegel.
Pwm 99% schwankt Zwischen 0,01V 1000.00 Pegel Und 0,02V 999.00 Pegel.
Wie kommt es das Die Spannung und Pegel Niedriger sind Um so Höher das Pwm ist? 🤔
lg
BID = 1102715
Kleinspannung Urgestein
So so,dachtest du...
BID = 1102716
seby1302 Gesprächig
[quote]
Kleinspannung schrieb am 2022-10-04 13:16 :
Joa Ich meinte damit sollte richtig sein.
Regeln tut er ja auch bloß bei 0%pwm, sobald Vcc und Maße angeschlossen sind hat er mir volle 2,75V auch wen Drucker aus ist.
Und beim Erhöhen des Pwm Sinkt Die Spannung und das Pegel, umgekehrte Richtung.
Aber in Und Out kann ich ja nicht Vertauschen 😅
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 4 Okt 2022 13:31 ]
BID = 1102717
Ltof Inventar
seby1302 hat am 4 Okt 2022 13:06 geschrieben :
Als Beispiel.
Keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Dass es sich um einen Inverter handelt, hast Du berücksichtigt? Einen Blockkondensator hast Du spendiert? Nicht, dass das Ding schwingt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 4 Okt 2022 13:42 ]
BID = 1102718
seby1302 Gesprächig
Ltof hat am 4 Okt 2022 13:42 geschrieben :
Als Beispiel.
Habe ich auch Probiert, ändert sich nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 4 Okt 2022 14:03 ]
BID = 1102720
Offroad GTI Urgestein
| | sobald Vcc und Maße angeschlossen sind hat er mir volle 2,75V auch wen Drucker aus ist. |
Du misst doch mit einem Multimeter nur den Mittelwert der Spannung.
Außerdem bedeutet AUS i.d.R. ein undefinierten Signalzustand, welcher vermieden werden sollte. Mit einem 10k Widerstand (genauer Wert ist erst mal unkritisch) gegen Vcc (da es in Inverter ist), sollte stabile 0V am Ausgang ergeben.
| | Weiß nur nicht ob 0,1uf Ausreichen? |
Alles besser, als nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Okt 2022 14:25 ]
BID = 1102722
seby1302 Gesprächig
Offroad GTI hat am 4 Okt 2022 14:10 geschrieben :
| | sobald Vcc und Maße angeschlossen sind hat er mir volle 2,75V auch wen Drucker aus ist. | Du misst doch mit einem Multimeter nur den Mittelwert der Spannung.
| | Weiß nur nicht ob 0,1uf Ausreichen? | Alles besser, als nichts.
Ja dennoch Sehe ich am Arduino das A die Led Dauer Leuchtet sobald ich Strom drauf gebe, auch wenn der Drucker aus ist.
Im Serial monitor Bereits Ein Signal eingeht, und beim erhöhen des pwm nach dem einschalten des Drucker sinkt der wert, was ja steigen sollte.
Und der Arduino fängt an zu blinken, auch im umgekehrtes Richtung.
0% Dauer leuchten, 99% langsames Blinken.
Und naja Mittelwert 2,75V bei 0% pwm
und Mittelwert 0,02V bei 99% Pwm kann ja vorne und hinten nicht stimmen.
Und das nicht Multimeter Technisch, der Laser arbeitet genau so.
Bei 99% Pwm Hat der Laser null Leistung es leuchtet ja auch nicht mehr, und bei 0% Geschätzt 70% Leistung.
Hab da nun einiges Ausprobiert es Ändert sich überhaupt nix, werde auf die anderen Modellen warten.
| | Außerdem bedeutet AUS i.d.R. ein undefinierten Signalzustand, welcher vermieden werden sollte. Mit einem 10k Widerstand (genauer Wert ist erst mal unkritisch) gegen Vcc (da es in Inverter ist), sollte stabile 0V am Ausgang ergeben. |
Jap Genau das hatte ich Gemacht, und da Leuchtet die Arduino Lampe, nur noch schwach, aber spätestens beim Einschalten, gleiches Problem.
Weil komisch das der komplett rein haut, obwohl Drucker aus ist 🤔
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 4 Okt 2022 14:33 ]
BID = 1102723
Jornbyte Moderator
| | Dass es sich um einen Inverter handelt, hast Du berücksichtigt? |
BID = 1102725
seby1302 Gesprächig
Jornbyte hat am 4 Okt 2022 14:35 geschrieben :
Natürlich.
Nun nochmal Getestet.
Bei 10k Pin (In) gegen Vcc Voll power selbst wen Drucker aus ist.
Bei 1K ist es komplett aus, Aber nur solange Drucker aus ist, wenn Drucker an ist dann wieder Voll Power..
Und das auch nur ohne Kondensator.
EDIT:
220ohm + 1uf Kondensator.
0v wenn Drucker aus ist.
Das passt dann schon Mal.
Nun Bleibt das Problem.
Voll power Sobald Drucker an ist.
Und Fallende Spannung mit Jedem % an Pwm.
Aktuell 0% knapp 3v 99% 0,02V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 4 Okt 2022 14:57 ]
BID = 1102729
Offenbar nicht.
| | 0% Dauer leuchten, 99% langsames Blinken. |
Entspricht doch einer Invertierung.
Bei 1K ist es komplett aus, Aber nur solange Drucker aus ist, wenn Drucker an ist dann wieder Voll Power.. |
Wo kommt die Spannung für den Pegelumsetzer her?
Sind die GND-Potentiale verbunden?
| | 220ohm + 1uf Kondensator. |
Wie/wo kommt da jetzt der 220 Ohm Widerstand ins Spiel
| | Aktuell 0% knapp 3v 99% 0,02V |
Wie gesagt, das Signal wird invertiert.
BID = 1102737
seby1302 Gesprächig
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2022-10-04 15:28 :
Offenbar nicht.
[quote]Wo kommt die Spannung für den Pegelumsetzer her?
[quote]
Grund ist am Netzteil Masse.
Die 3,3v vom arduino, aber auch über 3,3v Spannungsregler probiert.
[quote]220ohm + 1uf Kondensator.]Wie/wo kommt da jetzt der 220 Ohm Widerstand ins Spiel
[quote]
Ich habe einfach getestet bis es 0v ergab.
Aber
[quote]Aktuell 0% knapp 3v 99% 0,02V Wie gesagt, das Signal wird invertiert.
Also unbrauchbar...
Was soll ich mit 0v bei 99% pwm und andersrum 3v bei 0% pwm?
BID = 1102746
perl Ehrenmitglied
| Also unbrauchbar...
Weiss ich nicht.
Aber dass der '14 ein Inverter ist, weiss ich seit über 50 Jahren.
Schalte zwei der Gates hintereinander, dann hast du wieder das Originalsignal -gepuffert und ein paar ns verzögert- (doppelte Invertierung bzw. Minus mal Minus gibt Plus)
P.S.:
Wer hat dir zu den winzigen Single Gates geraten, oder muss das?
Normalerweise kommt das IC in einem 14 poligen Gehäuse, und da sind 6 dieser invertierenden Schmitt-Trigger drin. Kostet auch nicht mehr und ist leichter erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Okt 2022 1:00 ]
BID = 1102749
| | Ich habe einfach getestet bis es 0v ergab. |
Jetzt wissen wir immer noch nicht, wo der Widerstand sitzt
| Also unbrauchbar...
Was soll ich mit 0v bei 99% pwm und andersrum 3v bei 0% pwm? |
Dir wurde doch vorher gesagt, dass dieser invertiert.
Nur um das noch mal zusammen zu fassen.
Du nimmst jetzt das 5V PWM-Signal (welches bei allen anderen Leuten direkt auf den Laser gelegt funktioniert) setzt es auf 3,3V herunter, vervielfachst die Frequenz mit einem ESP32, setzt es dann wieder auf 5V hoch und gehst dann auf den Laser, oder wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 5 Okt 2022 8:18 ]
BID = 1102752
seby1302 Gesprächig
| Jetzt wissen wir immer noch nicht, wo der Widerstand sitzt |
Ich dachte Input Gegen Vcc?
Ja ich dachte Eben wie beim Spannungsreglern von 5 runter auf 3v.
1:1 Aber der invertiert auch das Pwm 😅
Genau Richtig.
Weiss ich nicht.
P.S.:
Danke für den Hinweis, werde ich direkt testen.
Gesagt hat es Niemanden, ich habe noch keine Erfahrung mit den Teilen Gemacht, Deshalb habe ich einfach par verschiedene Bestellt.
Angekommen sind bis jetzt nur diese.
BID = 1102757
| | Ich dachte Input Gegen Vcc? |
Ja, ist schon grundsätzlich richtig.
So ein geringer Wert darf es aber nicht sein. Da fließen jetzt ja knapp 23mA irgendwo hin. Der Widerstand sollte ja nur ein schwebendes Potential verhindern.
Naja, eigentlich nicht. Wer weiß, wo da wirklich der Fehler liegt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335916 Heute : 5484 Gestern : 12669 Online : 699 18.11.2026 10:05 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0382039546967
