12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau.
Serverzeit: 25 10 2026  22:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: laser (1945) drucker (3402) platine (27099)
BID = 1102406
seby1302
Hallo.
Ich Besitze ein Ender 3 Pro mit 24v
Nun habe ich mir ein Laser gekauft der Marke Lasertree 12V 10/80Watt
Um diese am PWM des 24V Drucker zu Betreiben, habe ich mir eine Platine Gebaut.
Funktioniert soweit ganz ok, jedoch paar Verbesserungen Notwendig.
1. Der Laser hat ein Verzögertes Einschalten, ausgeglichen habe ich das per Gcode.
M106 S255 //einschalten
G4 S0,5 //500ms warten
2. Extrem Verzögertes Ausschalten, wieder per Gcode ausgeglichen.
M106 S0 //ausschalten
G4 S3 //3s warten
3. Mein 7812C Transistor hat laut Degenblatt 12V 1,5A
Der Laser 12V 10 Watt Bspw. 80 Watt Laser Leistung.
Alles unter 100% PWM ist unbrauchbar, den ich muss die Verfahr Geschwindigkeiten anpassen, da sonst keine Linie machbar sind.
Was an sich kein Problem währe, jedoch wird selbst bei 1% nicht die Leistung runter geregelt, es blinkt nur langsamer.
Fahre ich nun langsamer um eine Grade Linie zu bekommen, schneide ich durch.
also 1% PWM 1mm/s ist gleiche wie in etwa 100% PWM 60mm/s
Aus Diesem Grund, habe ich eine 12V 5Watt Birne am Ausgang, um die Leistung zu reduzieren.
Würde jedoch sicherlich eleganter gehen, nur wie Drossel ich den 7812 Transistor auf Z.b 0,5A am besten per Schalter 0,5 und maximale 1,5A?
Ich brauche die Geringere Leistung, um den lack auf meine Platinen Zu brennen, ohne gleich die ganze Platine zu versauen, Siehe Bilder..
Läuft bereits aber nicht optimal, vielen dank im voraus für nützliche Tipps.
P.s Im Bild schlecht zu erkennen.
Von oben Angefangen.
Transistor 1 7812 Für 12V Lüftern.
Transistor 2 LD1117V33 3,3V Versorgung 817C Optokoppler.
(Über 24V Ender PWM Ground),(Und Positive an Z Diode).
Transistor 3 7805 5V Optokoppler Ausgang zum Laser PWM Positive Versorgung.
Transistor 4 7812 12V Laser Haupt Versorgung.
(Möchte 0,5 Bis maximale Leistung des Transistor Regeln).
Lg seby1302
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Sep 2022  7:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Sep 2022  7:46 ]
BID = 1102407
An der Stelle habe ich aufgehört zu lesen:
seby1302 hat am 26 Sep 2022 07:30 geschrieben :
Was?
7812 ist kein Transistor, sondern ein Spannungsregler.
Aus dem Laser kommen keine 80 Watt heraus, wenn nur 10 Watt reingehen.
Ein Laser ließe sich sehr gut und schnell pulsen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man die Versorgung des Treibers schaltet.
BID = 1102408
Zeig mal lieber den Schaltplan.
Ein linearer Spannungsregler für 10W ist jedenfalls nicht optimal, da auch 10W Verlustleistung im Regler anfallen. Das große Kühl"blech" wäre mit einem Schaltregler nicht nötig.
Noch einfacher wäre es, gleich ein 12V Netzteil zu verwenden.
BID = 1102411
seby1302
Offroad GTI hat am 26 Sep 2022 08:54 geschrieben :
A ist mir soweit bekannt, und Überlegung war auch bereits da.
B 12V netzteil separat könnte man auch machen. Ändert aber nix an den verzögerte ausschalten. Und da müßte ich dann mehrere mit verschiedene Leistungen haben, demnach auch nicht optimal.
Die Leistung sollte ich doch per Widerstand am 7812 Masse Drosseln können? Frage ist wie rechne ich aus wieviel Ohm. Und überleben normale Widerstände das?
Lg
BID = 1102414
Nicht wirklich.
Hast du ein Datenblatt des Lasers? Laserdioden werden, wie "normale" LEDs stromgesteuert betrieben.
Dass eine langsame PWM eines 3D-Druckers nicht für einen Laser taugt, sollte nicht großartig verwundern. Die thermische Trägheit einer Heizpatrone ist >>>> als die praktisch nicht vorhandene Trägheit eines Lasers.
Du müsstest eine komplett andere Schaltung haben. Nämlich eine, welche das langsame PWM-Signal des Druckers in einen proportionalen Gleichstrom für den Laser umwandelt. Oder eine, welche die Schaltfrequenz vervielfacht.
Kommt natürlich darauf an, ob/wie viel Elektronik in dem Laser steckt.
BID = 1102415
seby1302
Nicht wirklich.
Deshalb auch der einfachen Spannungsregler.
Naja und alles andre eigentlich einfach zu aufwändig.
Schaltplan etc konnte ich leider keins finden, China teil...
Habe nur einem link, dort sieht man die Platine, hilft aber nicht viel.
Lasertree amazon
12V Version, da diese auch bei 12V Drucker verwendet wird.
Jedoch Gleiches Problem, Leistung und Verzögerung.
BID = 1102416
Das Teil hat einen separaten PWM-Eingang (für die interne Regelung) und einen für die Spannungsversorgung. Eine Festspannung von 12V ist dann schon richtig.
Von außen braucht/darf da kein Strom begrenzt zu werden.
Jetzt ist halt noch die Frage, wie hoch die PWM-Frequenz vom Drucker ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Sep 2022 10:17 ]
BID = 1102418
seby1302
Normalerweise schaffen die Boards so die 1k. Mit meinem multimeter messe ich bei 100%pwm 1500hz und bei 50%pwm etwa die Hälfte also so an die 700-800hz ist Natürlich kein Oszilloskop aber die 1k sollte der bei 100% schon machen. Nur bringt mir nix wen ich auf 50% drossel. Dann langsamer fahren muss wegen unterbrochen Linien, und mir die platine weg brennt weil 50% und langsam fahren selbe Leistung auf platine kommt wie 100% und schnell fahren.
Oder es liegt an diese komisches zu langsam abschalten was das pwm verfälscht.? Was währen optimale Widerstände vor und hinter den optocopler? Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Sep 2022 12:21 ]
BID = 1102419
Ergibt keinen Sinn. 100% entspricht Gleichspannung. Außerdem sollte die Frequenz konstant sein, und sich nur die Pulsbreite ändern, daher auch der Name PWM
Wozu brauchst du den OK überhaupt? Du hast immer noch keinen Schaltplan eingestellt!
BID = 1102422
seby1302
Das ist auch das komische es ändert sich mit dem pwm auch die Frequenz. Deshalb auch unter 100% unbrauchbar. Ein Schaltplan kann ich dir später von meine platine herstellen, hatte ich bislang nicht unterandre da ich noch vieles getestet habe. Ja das mit dem pwm ist mir schon bewusst, weshalb es sich so verhält kann ich dir nicht sagen. Hab gehofft du hättest eine Vermutung woran es liegen könnte. Was ich allerdings nicht getestet habe ich die Frequenz wenn die platine nicht angeschlossen ist. Werde ich gleich auch nachholen. Ob ohne dort überhaupt was brauchbar raus kommt.
EDIT:
Getestet ohne platine.
100% 0Hz
1-99% 1khz
Also liegt es an der platine, ich mache später Schaltplan sobald ich dazu komme. Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Sep 2022 13:07 ]
BID = 1102425
prinz.
Die Laserdiode bringt 10W bezweifel Ich aber
Aufnehmen tut das Modul 80W
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102427
Dann wäre es ja kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Der 7812 schaltet wegen Überstrom ab und so kommt es zu den langen Aussetzern.
Die chinesischen Angaben habe ich mir jetzt mal genauer angesehen - sind ja mal wieder drunter und drüber
Da hilft, um sicher zu gehen, nur, ein 100W 12V Schaltnetzteil für den Laser vorzusehen.
BID = 1102429
prinz.
Jep genau
Ist bei meinen auch nicht anders, die großen brauchen eigenes Netzteil
der kleine (15W in) wird vom board aus versorgt
1.Freischalten
BID = 1102430
Mit der PWM bist du schon mal grundsätzlich auf dem Holzweg!
PWM bedeutet das der Laser immer mit 100% Leistung angesteuert wird.
Der einzige Unterschied ist die Einschaltzeit des Lasers.
Wenn du die Leistung des Lasers verringern möchtest bleibt dir nur die Leistung mittels Widerstände zu verringern. Laserdioden sind auch nur LED und diese werden über den Strom gesteuert. Als Alternative für dich wäre eine regelbare Konstantstromquelle. Diese stellt den nötigen Strom dauernd zur Verfügung. Und nicht wie mit der PWM den vollen Strom über lange oder kurze Einschaltzeiten.
BID = 1102432
prinz.
Ich spiel ja mit sowas auch rum bisher hab Ich noch nicht das wirklich
passende Modul gefunden
Auch ist mein Tisch etwas größer Werkstück kann 60 x 80 in cm sein
Ansteuerung normalerweise
Rechner
Steuerplatine verbindung Schrittmotoren und Laser
Netzteil für Laser
Leistng des Lasers wird über Programm und Platine gesteuert
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193671278   Heute : 25258    Gestern : 13123    Online : 380        25.10.2026    22:13
