Oszilloskop Hameg 203-7 Y-Ablenkung Schalter Reinigen
Serverzeit: 22 11 2026  18:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) hameg (628) schalter (25991)
BID = 909523
KR-Onlinetrainer
Hallo liebe Elektronikfreunde...
Ich habe folgendes Problem. Die Drehschalter der Y- Ablenkung meines Scopes sind mit hoher Wahrscheinlichkeit verschmutzt, d.h. kein sauberer Kontakt beim betätigen der der Spannungseinstellung.Kein grosses Problem, Isopropanol machts wieder gut.Alles ordnungsgemäss zerlegt und dann die Enttäuschung.Die beiden Schalter sind komplett gekapselt (Plastikgehäuse rundrum)...sehe keine Möglichkeit an die Schaltkontakte zu kommen.Hat von Euch zufällig jemand diese Schaltergehäuse schon mal zerlegt, ist das überhaupt möglich ohne sie zu zerstören.Hat jemand noch eine andere Idee ??.
Habe viel Erfahrung im Reparaturbereich, notwendiger Messgerätepark vorhanden, Schaltplan vorhanden...aber keine Idee mehr Bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar !!
Die richtigen Antworten für manche Aufgaben sind die, die der Lehrer erwartet :-)
BID = 909526
Murray
Woher sollen wir wissen was da für Schalter drin sind?
Mache doch mal ein Foto davon.
BID = 909528
KR-Onlinetrainer
hallo murray, sorry anbei die Fotos...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KR-Onlinetrainer am 17 Dez 2013 11:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KR-Onlinetrainer am 17 Dez 2013 11:13 ]
BID = 909532
sub205
Ich würde versuchen, die Schalter auszulöten und (markiert) von der Welle zu trennen.
Danach mit Alkohol in einem Ultraschallreiniger reinigen und hinterher evtl. noch ein paar Tropfen Öl/Kontaktmittel reinkriechen lassen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 909533
Murray
Die Schalter kenne ich nicht.
Aber das sieht doch so aus als wenn es da Ober- und Unterteil gibt.
Und das obere müßte man doch abnehmen können
BID = 909537
KR-Onlinetrainer
das habe ich schon versucht...sieht leider nur so aus, könnte ein kleines loch hineinbohren und dann mit einer Kanüle Isoprop reinspritzen, was haltet ihr davon ?
BID = 909538
sub205
Du mußt den Kram hinterher auch wieder rausbekommen.
Ich wette aber, wenn die mittlere Welle fehlt, ist da genug Spalt um dort etwas einzubringen.
gruß, Stephan
BID = 909539
KR-Onlinetrainer
da kannst du recht haben, ich werde es mal versuchen die Welle zu lösen, melde mich dann egal wie es gelaufen ist...
BID = 909559
powersupply
Nur maal so ein Gedanke, da man nicht erkennt welche Kontaktierungsart hier vorliegt.
Wenn die Kontakte als Schleifkontakte ausgeführt sind dürfte sich meiner nach Meinung nach gar keine Verschmutzung absetzen können, da diese bei der betätigung abgewischt/abgerieben würde. Daher glaube ich eher an schlechte/kalte Lötstellen.
powersupply
BID = 909617
Sehr wenig.
Hältst du die Plastikkrümel vom Bohren für kontaktfördernd?
Ich fürchte, daß der Schmutz nicht von außen gekommen ist, sondern daß es sich dabei um Metalloxide handelt, nachdem die oberflächliche Edelmetallschicht der Kontakte abgerieben ist.
Nach meiner Erfahrung bringen Reinigungsorgien mit diversen Lösungs- und Schmiermitteln und Ultraschall dann nur eine kurzzeitige Besserung.
Vielleicht gelingt es dir durch hartnäckiges Nachfragen den Hersteller der Schalter herauszubekommen und dort neue Kontaktebenen zu beziehen.
BID = 909634
sub205
Oder du reinigst die Schalter richtig und überziehst die Kontakte dann galvanisch mit z.B. Gold oder Silber.
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 18 Dez 2013  7:35 ]
BID = 909690
Tom R.
Die Kontakte sind mit Sicherheit schon versilbert, zumindest war das bei den Hameg-Scopen so, die ich bisher repariert habe.
Die Kontaktschwierigkeiten sind bekannt, mit Alkohol auswaschen oder fluten, x-mal hin- und herdrehen hilft. Wenn auch nicht für die Ewigkeit, aber wenn man das schon mal gemacht hat, weiß man ja wie's geht.
BID = 909714
Korrekter Weise hättest du schreiben sollen: "Die Kontakte waren mit Sicherheit schon versilbert, ..."
Und jetzt, nachdem das Silber weg ist, beginnt eben der Ärger.
BID = 912173
KR-Onlinetrainer
So meine Lieben, nach Rücksprache mit Hameg die niederschmetternde Nachricht, keinerlei Ersatzteile mehr verfügbar, trotz sehr bemühten Mitarbeiter des Service
Wird das Ossi dann wohl zu Grabe tragen, in liebevolle Hände mit einem Ersatzteilspender geben...also wer Interesse hat....
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
BID = 912182
sub205
KR-Onlinetrainer hat am  6 Jan 2014 18:13 geschrieben :
Du könntest dir alternativ einen Stufenschalter holen und den originalen Schalter mittels Dioden und Relais nachbilden.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459189   Heute : 14560    Gestern : 20435    Online : 662        22.11.2026    18:20
