LED-Volt und Amperemeter entstören
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) amperemeter (697)
BID = 888311
markuschello
Habe ein Problem mit meinem Display.
siehe:
http://www.ebay.at/itm/151004773669.....l2649
Möchte es für die Strom- und Spannungsüberwachung nutzen.
Das System besthet aus folgenden Teilen.
Antrieb für Elktroboot
4 Stk. 12 V Batterien in serie = 48 V System
1 Stk. 12 V Bordnetzbat. getrennt von Fahrbat.
1 Regler Inverter DC / AC 3 Phasen
1 Motor AC
Habe das Display lt. Anleitung angeschl.
Mess-shunt in Minusleitung
Stromversorgung für Display an die Bordbat.
Wenn ich den Regler einschalte zeigt das Display
falsche werte an.
Wenn ich das Display mit einem Akkuschrauber- Akku 13 V
betreibe geht es einwandfrei.
Also vermute ich Störungen vom Inverter.
Wie kann ich diese Störungen beheben ?
Kondensator ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2013 11:08 ]
BID = 888313
Derartige Messgeräte können nicht ihre eigene Versorgung messen! Deshalb das Gerät immer aus einer eigenen Spannungsquelle (eigener Akku oder Batterie) versorgen!
BID = 888314
markuschello
Es soll nicht seine eigene Versorgung messen.
Deshalb wird es an der Bordnetzbatterie angeschlossen die
nicht mit den Fahrbatterien verbunden ist.
Fahrbatterien sind nur mit dem Inverter verbunden !
Bordbatterie versorgt nur Lichter, Radio, Hupe und mein
neues Display.
Display soll nur die Gesamtspannung der Fahrbat. und
den Strom anzeigen.
Wenn ich den Akku (akkuschrauber) als Versorgung fürs Display
benutze geht es ohne Probleme.
Möchte aber den Akku (akkuschrauber) nicht im Boot mitführen, wenn
ich eh eine eigene Bordnetzbatterie habe.
Am Radio ist keine Störung bemerkbar.
Deshalb die frage wenn ich das Display an der Bordbat. anschl.
kann ich mit einem Kondensator oder Spannungsregler oder ???
die Störungen beheben ? Entstören ?
BID = 888316
Doch das ist sie! Schließlich haben Fahrmotor und Bordnetz eine gemeinsame Masse. Diese Geräte benötigen eine vollständig getrennte Versorgung. Du wirst nicht um die extra Batterie herum kommen.
BID = 888317
Es gibt auch welche, die das können, und wenn dieses das nicht kann, ist es eigentlich nutzlos.
Allerdings steht in der Annonce auch:
Bitte beachten Sie, dass eine externe Stromquelle benötigt wird, um das Gerät einzuschalten und zu verwenden. Ohne Stromquelle kann das Messgerät keine Spannungen oder Ampere auf der Anzeige darstellen.
Leider habe ich keine Betriebsanleitung und auch keine Beschreibung der bunten Drähte um zu beurteilen, was nun wirklich der Fall ist.
Ein Foto der Teile auf der Platine könnte auch helfen.
BID = 888318
markuschello
Schaltplan Display
BID = 888321
Her Masters Voice
Sind die Spannungen wirklich komplett getrennt? Keine gemeinsame Masse? Die Messspannung muss galvanisch von der Versorgung getrennt sein, also darf KEINEN Bezug dazu haben, sonst gibts Hausnummern.
BID = 888322
Mach ein Bild von der Bestückungsseite so das die Bezeichnungen der IC zu lesen sind
Wenn das Teil mit einem getrenntem Akku richtig anzeigt und mit dem Bordnetzakku nur Hausnummern liefert liegt es garantiert an dem Multimeter!
BID = 888327
Wenn du noch irgendwo ne alte BNC-Netzwerkkarte rumliegen hast...
Darauf ist ein prima kleiner DC/DC Wandler.
Den nimmst,schaltest den in die Versorgung von dem Panel,und gut ist.
BID = 888333
markuschello
Danke für die vielen Antworten.
Bordnetzbatterie und Fahrbatterien sind galvanisch getrennt.
Die Fahrbat. sind im Heck und die Bordbat im Bug.
Ich habe im ganzen Boot keine gemeinsame Masse.
Das Boot hatte voher keine elektrik an Bord, habe alles
selber verkabelt.
Die einzige Verbindung Fahrbat mit Bordbat ist über das Display.
Die 2 Messleitungen zum Shunt und die Messleitung 48 V +
Eine alte BNC-Netzwerkkarte sollte noch zuhause rumliegen,
werde die mal suchen.
Wie sieht der DC/DC Wandler auf der Karte aus?
BID = 888334
markuschello
Bild von Karte
BID = 888336
markuschello
Bilder Boot, Platine
BID = 888338
Ja, der ist aber ungeeignet da er von 5V auf 9V wandelt. Entsprechende Wandler gibt es aber auch im Handel. Eigentlich sollte sowas auch auf dem Meßgerät sitzen, die Betonung liegt auf sollte. Da haben die Chinesen ein paar Cent gespart.
http://www.reichelt.de/Wandler-Modu.....413WI
Irgendeine Verbindung mußt du aber haben, und sei es über die Antenne, Motorbefestigung o.ä, sonst würde es so funktionieren.
BID = 888369
Auf der Platine sitzen offenbar zwei Nachbauten dieses Chips: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7137.pdf , und leider gehört der zu denjenigen, die ihre eigene Versorgung nicht bzw. nur mit erhöhtem Aufwand messen können.
P.S.:
Das wäre ja nicht verkehrt, sofern Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind.
Ein 7805 ist schnell drangestrickt.
Allerdings habe ich Zweifel, ob dieser Wandler auch ausreichend Strom für die vielen LEDs liefern kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2013 22:28 ]
BID = 888380
perl hat am 24 Mai 2013 22:22 geschrieben :
Ok,das hatte ich jetzt nicht bedacht.
Meine "Panelmeter" die ich damit betreibe sind allerdings auch nur "normale" LCD ohne irgendwelches LED-Brimborium...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330843   Heute : 394    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    0:54
