dB Messgerät! Fragen zu Lautsprecher dB Messung.
Serverzeit: 27 11 2026  07:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302) lautsprecher (5352) messung (5369)
BID = 188464
Waldi9220
Hy,
wollte mal ne Frage zu den dB Messgeräten stellen.
Es gibt ja billige Messgeräte ca. 60-90€
bsp. www.ELV.de Nr.: 68-541-81
Was sind die Wert?
Ich möchte Boxen testen, aber nicht au die max.Lautstärke sondern, immer bei der gleichen Frequenz und gleichen Abstend aber in verschiedenen Gehäusen!
Da möchte ich schauen um wieviel sich die Lautstärke ändert bei gleicher Leistung aber unterschiedlichen Gehäusen.
Kann ich das mit si einem Gerät messen?
Die Messgenauigkeit liegt bei +/- 3,5dB!!! das ist echt mies!!! Aber ich will ja nicht wissen wie laut sie sind, sondern nur wie sie die Lautstärke in anderen Gehäusen verändern! also müsste ich das auf 0.1dB genau messen können, oder ändert sicher der Wert um +/-3,5dB nach jedem ein und ausschalten???
Was sagen die Bewertunfsfilter aus?
Bitte helft mir weiter!
Danke MFG
BID = 188471
Her Masters Voice
Zu Vergleichsmessungen ist so eine Kiste schon OK. Dafür würde sogar ein noch einfacherer Versuchsaufbau reichen. Wenn du allerdings deine Messwerte mit Werten vergleichen willst, die mit anderem Equipment gemacht wurden, dann sollte man von solchen Schätzeisen die Pfoten lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 188549
Hast du denn einen "schalltoten" Raum zur Verfügung ?
Sonst wirst du dich wundern, wieviel mieser die Messungen allein durch die Räumlichkeiten und deine Anwesenheit darin werden.
BID = 188920
Waldi9220
Ist das wirklich so schlimm?
Aber einen Unterschied müsste ich trozdem hören oder nicht? Ob die Box jetzt in der einen kiste besser geht als in der anderen???
BID = 188995
Unterschiede zu hören ist etwas ganz anderes als einen Frequenzgang zu messen.
Dabei spielen auch Richtwirkung der Lautsprecher, Einschwingvorgänge und Reflexionen des Raumes eine Rolle, die man bei Frequenzgangsmessungen tunlichst eliminiert.
Bau halt einfach mehrere Boxen, und hör sie dir an. Die jeweils beste(n) läßt du leben und versuchst die anderen so zu verbessern, daß sie die guten übertreffen.
Wenn du die Gründe für die Unterschiede richtig interpretierst, solltest du nach einigen Iterationen etwas haben, das dir gut gefällt.
Welcher Frequenzgang dabei herauskommt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570430   Heute : 7558    Gestern : 30885    Online : 626        27.11.2026    7:17
