LED-Lichterkette bauen mit Solarzelle
Serverzeit: 29 10 2026  14:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) lichterkette (294) solarzelle (912)
BID = 653909
2N3055
Vielleicht experimentierst Du erstmal lieber mit ein paar Leuchtdioden, Vorwiderständen und profanen Batterien.
Wenn Du dann ein gewisses Gefühl dafür gewonnen hast, wie sich die Spannungen und Ströme aufteilen bei Reihen- und Parallelschaltung (Multimeter vorhanden? Das billigste reicht), dann kannst Du ja immer noch die Energiequelle austauschen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 654497
-PHANTOMIAS-
Okay, vielen Dank.
Dann werde ich 3x NiMH Akkus zu 1,2V und 300 mAh kaufen und das Solarpanel 5V / 81mA. Dann verbinde ich Pluspol Solarpanel mit der Schottky-Diode (Fluss vom Panel zum Akku) mit dem Pluspol des Akkus. Und vom Akku greif ich +/- zur LED-Lichterkette ab.
Ist das korrekt so?
Noch zwei abschließende Fragen:
- Wie dimensioniert man die Schottky-Diode?
- Die Verbindung zwischen den LEDs, wie sollte man die am besten machen? Billiger isolierter Draht?
Danke Euch vielmals für Eure Hilfe.
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 655117
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einfacher Klingeldraht reicht für den Aufbau.
Die Schottky-Diode ist nicht kritisch. Du nimmst einen Typ, der für deutlich über 100 mA geeignet ist. Solltest Du versehentlich das Solarmodul mit der Diode kurzschließen, überlebt sie es.
DL2JAS
BID = 655182
-PHANTOMIAS-
Ich habe nun mal eingekauft und grafisch einen Aufbau erstellt.
Stimmen meine Überlegungen zur Verschaltung?
Danke + Gruß PHANTOMIAS
BID = 655189
dl2jas
Es fehlen noch die Vorwiderstände vor den Leuchtdioden.
Ansonsten sieht es gut aus. Bei der Schottky-Diode würde ich einen Typ mit etwas mehr Strom nehmen, wenn es den zum praktisch gleichen Preis gibt. Je höher der zulässige Strom, um so geringer üblicherweise die tatsächliche Flußspannung.
DL2JAS
BID = 656499
powersupply
-PHANTOMIAS- hat am 13 Dez 2009 20:43 geschrieben :
Es fehlen noch die Vorwiderstände vor den LEDs
powersupply
BID = 656915
-PHANTOMIAS-
Also wenn ich den Vorwiderstand berechne, dann müsste es doch
Spannungsquelle-LED-V
(3,6V-2,0V) = 1,6V sein und das durch 0,02A = 80ohm, also 82ohm nehme ich dann.
Von der Leistung her gesehen, reicht da 1W oder soll ich diese nehmen?
Abm.: (Ø x L) 6.5 mm x 17.5 mm
Ausführung: axial bedrahtet
Bauart: Draht
Kategorie: Festwiderstand
Toleranz: ±5 %
Widerstand: 82 Ω
Belastbarkeit: 5 W
RoHS-konform: Ja
Danle + Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 656962
Rechne doch aus, welche Verlustleistung an den Widerständen umgesetzt wird!
Ist auch nicht schwieriger als die Berechnung des Widerstandswerts.
BID = 657225
-PHANTOMIAS-
P = U*I = 1,6V * 0,02A = 0,032W
(also die Spannung, die am Widerstand abfällt * der Strom der durchgehen wird)
Stimmt diese Rechnung?
BID = 657346
-PHANTOMIAS- hat am 22 Dez 2009 21:06 geschrieben :
ja.
BID = 657347
-PHANTOMIAS-
Okay, prima.
Sonst fehlt dann nichts mehr? Dann kann ich ja über die Feiertage loslegen.
Wohin verbinde ich denn den Minuspol der Solarzelle und der Reihenschaltung der Akkus?
Danke + Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 657348
-PHANTOMIAS- hat am 23 Dez 2009 15:08 geschrieben :
Na zusammen.
Wie soll es denn sonst ein Stromkreis werden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825256   Heute : 36476    Gestern : 49271    Online : 1104        29.10.2026    14:32
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
