IR Diode welche Spannung an Batterie muss ich nehmen ? *peinlich* Suche nach: diode (11592) spannung (45417) batterie (7808) |
BID = 679229
Katina Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Willig
Hi Leute,
ich wollte mal etwas wissen:
ich habe mich mit diesem wii remote und touch marke eigenbau beschäftigt und wollte jetzt mal von euch wissen ob ich mit diesem Taster und dieser IR-Diode ein IR-Stift bauen lässt und ist das mit einer oder zwei AA oder AAA Batterien ohne Widerstand möglich ?
Die Hauptfrage ist OHNE WIDERSTAND ?
JA/NEIN
wenn ja wievie Ohm ?
ich werde aus diesem Datenblatt nicht schlau ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katina am 23 Mär 2010 16:53 ] |
BID = 679231
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
| ob ich mit diesem Taster und dieser IR-Diode ein IR-Stift bauen lässt |
Ja, auch wenn der Satz verdreht ist.
| ist das mit einer oder zwei AA oder AAA Batterien ohne Widerstand möglich ? |
Das hängt davon ab, wie lange der halten soll
Ohne Widerstand wird er nur extrem kurz halten. Die 1,5A Maximalstrom gelten bei 100µs Betriebsdauer im Pulsbetrieb und sind die maximale Obergrenze. Im Normalbetrieb (Fernbedienung) geht mann dann schon auf 100mA runter, immer noch gepulst, versteht sich.
Im Dauerbetrieb mußt du auf 20-30mA zurück. LEDs werden nie ohne Vorwiderstand betrieben.
BID = 679236
Murray Inventar
Katina hat am 23 Mär 2010 16:49 geschrieben :
JA/NEIN
Irgendwas stimmt daran nicht
JA nicht ...
ohne Widerstand wären es null Ohm
also NEIN
BID = 679237
erstmal danke für die infos
und jetzt meine frage wie lange wird er denn jetzt ohne widerstand halten (ich sollte doch keinen benutzen oder ?) xD *peinlich*
doch ich sollte einen benutzen sagt mr.ed
wieviel ohm denn jetzt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katina am 23 Mär 2010 17:31 ]
BID = 679239
sam2 Urgestein
Lies Dir bitte erstmal unsere LED-FAQ durch!
Dann erübrigen sich hoffentlich derartige Fragen.
BID = 679246
| wie lange wird er denn jetzt ohne widerstand halten |
Deutlich kürzer als dir lieb ist. Was ist denn an Murrays "Nein" auf deine Frage ob "ohne Widerstand" und an meinem "nie ohne Vorwiderstand" so schwer zu begreifen.
PS: Conrad hat auch Tastaturen mit funktionierender Shifttaste, oder warum die Dauerkleinschreibung?
BID = 679249
Entschuldigung wegen der nicht benutzten Shift-Taste
und ich wollte nochmal wissen wieviel Ohm ich jetzt brauch ich habe ja keinen Voltunterschied sondern nur den Stromunterschied und ich weiß jetzt noch nicht mal wieviel V und A die Diode bekommen soll ?!
Aber ich meine 1,2V und 100nA aber mit der 1,5V BAtterie vertue ich mich ja nicht meine REchnung ist doch dann:
R=0,3V/100nA
R=0,3V/0,1A
R=3
d.h. ich brauche einen 3 Ohm Widerstand, oder ?
BID = 679299
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/81010.pdf
Wenn Du da reinschauen würdest, würde dir auffallen, daß die Diode 100mA (nicht "nA") nur für 20mS verträgt und die Betriebsspannung 1,35V beträgt. Wenn Du aufmerksam gelesen hättest, wäre dir sicher aufgefallen, daß Mr.Ed dir schon den Strom vorgegeben hat.
Sooo, und nun rechne nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Mär 2010 21:52 ]
BID = 679336
Das heißt es müssten 5-7.5 Ohm sein (bei 20-30 mA)
dann nehme ich einen Widerstand mit 0,27 - 0,405 W oder nicht ?!
Ich glaube dann nehme ich den hier.
Kann ich denn einfach 0,6 W nehmen ? Wenn nicht könntet ihr mir bitte einen Link posten man muss doch 20mA*1,35V=27 = 0,27W
oder 30mA*1,35V=40,5 = 0,405W
sehe ich das richtig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katina am 24 Mär 2010 7:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katina am 24 Mär 2010 8:02 ]
BID = 679360
| Das heißt es müssten 5-7.5 Ohm sein (bei 20-30 mA) |
Ja.
| dann nehme ich einen Widerstand mit 0,27 - 0,405 W oder nicht ?! |
Reicht dicke.
| Kann ich denn einfach 0,6 W nehmen ? |
Ja.
sehe ich das richtig ? |
Nein.
Du rechnest due Leistung an der Diode aus, wichtig wäre die Leistung am Widerstand.
0,15V*20mA=3mW
Edit Don:
Erstes Zitat repariert
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Mär 2010 12:26 ]
BID = 679374
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hast du mal ausprobiert, ob die Wii überhaupt auf unmoduliertes IR-Licht reagiert?
Ich habe Zweifel ...
BID = 679387
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
| würde dir auffallen, daß die Diode 100mA (nicht "nA") nur für 20mS verträgt |
20 Millisiemens?
Nichts für Ungut
BID = 679392
perl Ehrenmitglied
Aka 50 Ohm.
Passt doch...
BID = 679436
Die WII reagiert überhaupt nicht auf IR-Licht, die Fernbedienung reagiert auf das Licht.
In der sogenannten "Sensorleiste", die man auf den Fernseher stellen soll, sind wirklich nur zwei Felder mit je 5 IR-Leuchtdioden.
Zwei Teelichte oder Taschenlampen hätten die gleiche Wirkung.
Daher ist mir auch nicht klar, was der Stift bewirken soll.
BID = 679444
Also ![](https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/smilie_schild/text2schild.php?s=1&c1=8B0000&t=!!! Danke für die Infos !!!) und das ist so Johnny Lee hat eine Software entwickelt wo man die Wii Fernbedienung per Bluetooth-Stick verbinden kann und dann die mit dem IR Stift als touch benutzten kann.
Johnny (Chung) Lee Website das 2. Video ist das. (Auf Englisch)
