Dimmer für 230V-LED-Schraubbirnen - Schaltplan?
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) led (32874) schaltplan (24674)
BID = 981223
Tom R.
nach Umrüstung einer Wohnzimmerbeleuchtung von 230V-Glühbirnen auf LED-Schraubbirnen funktioniert der vorhandene Dimmer leider nur noch mangelhaft (läßt sich nicht niedriger als geschätzt 50% dimmen, teilweise leichtes Flackern erkennbar).
Die verwendeten LEDs sind nach Herstellerangabe dimmbar.
Erhöhen der Grundlast (Parallelschalten einer Glühbirne) verbessert die Situation etwas, aber nicht ausreichend.
Außerdem sollten die Glühbirnen ja weg...
Frage:
Gibt es Unterlagen (Schaltbild) zum Selbstbau eines brauchbaren 230V-LED-Dimmers oder einen preiswerten Bausatz?
Leistung max. 32W.
BID = 981227
Wozu diese Klimmzüge wechsle den Dimmer in einen für LED zugelassen . Die meisten Dimmer für Glühlampen sind nur für Ohmsche Lasten gedacht (R) Für induktive Lasten tragen sie (L) und für kapazitive Lasten (C) Ein Dimmer mit R,L,C ist in aller Regel auch ohne Änderung für dimmbare Led geeignet. Dabei sollte aber unbedingt die Grundlast des Dimmers beachtet werden! Bei Lasten unter der Grundlast ist die Funktion nicht gewährleistet! Deshalb haben Dimmer die für LED geeignet sind meist eine Grundlast von 1 bis 10W.
BID = 981252
Tom R.
Mich interessiert auch die Schaltungstechnik, deshalb die Anfrage.
BID = 981315
BlackLight
Wie wäre es mit "Nachkonstruktion"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315382   Heute : 10161    Gestern : 12485    Online : 937        16.11.2026    18:47
