Heizelement Heizstab für Steckdose 50er ?? Herkunft Herstellersuche Suche nach: heizelement (1805) steckdose (11131) |
BID = 1094718
Karlheinz Harmon Neu hier
ich habe hier einen Dachbodenfund.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen mit dem Teil.
Widerstandsmessung ergab 7 M-Ohm
Mehr habe ich noch nicht "getestet"
Danke schon mal.
BID = 1094719
Rafikus Inventar
| | Heizelement Heizstab für Steckdose 50er ?? Herkunft Herstellersuche |
Gibt es dazu auch eine Übersetzung?
BID = 1094720
Aber sicher gibt es dazu eine Übersetzung.
Nachdem meine Anfrage wohl etwas undeutlich formuliert war.
Kann mir jemand sagen wie sich das Teil genau nennt?
Kann mir jemand sagen wer es hergestellt hat?
Kann mir jemand sagen wann es hergestellt wurde?
Kann mir jemand sagen wie es genau funktioniert? Siehe hierzu die Beschriftung auf der Stirnseite.
BID = 1094730
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Könnte eine art Wärmflaschenersatz sein.
BID = 1094747
Es gab früher mal elektrische Schuhtrockner die waren Akkubetrieben und meist als Paar im Einsatz.
BID = 1094750
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Gab auch entsprechende Bettwärmer. Ist das ein Metallgehäuse? Das Foto ist leider ein totkomprimiertes Megapixelmonster.
https://www.ebay.de/itm/274676745907
https://www.ebay.de/itm/133933856250
https://www.ebay.de/itm/333604585590
https://www.ebay.de/itm/254902407000
| | Widerstandsmessung ergab 7 M-Ohm |
Wenn das Megaohm heißen soll dann ist das Ding vermutlich tot.
BID = 1094753
Rafikus Inventar
BID = 1094822
Danke erst mal für die Antworten.
Die Bilder dürfen zum Hochladen nur 300kb haben. Sie hatten ausreichend 4MB.
Ja es ist ein Metallgehäuse.
7 Megaohm ist richtig. Geht aber sauber von unendlich auf diesen Wert runter. Hatte die gleiche Idee von wegen defekt und auch bisher noch nicht "getestet".
Erscheint mir ebenfalls etwas ziemlich hoch für eine interne Schaltung die erst freigibt wenn Spannung anliegt.
Und die Deckel sind wohl verpresst. Waren bisher noch nicht spurenlos zu Öffnen.
Es geht wohl in Richtung Wärmeflasche. Wenn auch nicht so "hochmodern" wie von den verlinkten Bildern.
BID = 1094825
Rafikus Inventar
Karlheinz Harmon hat am 4 Mär 2022 18:55 geschrieben :
Nicht schon wieder.
Hier etwas zum nachlesen bez. Bildgröße: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1094828
| | Und statt die Bilder auf die sinnvollen Inhalte zu beschränken, 50% sind deine Fliesen, und zu verkleinern hast du sie auf Plakatgröße gelassen und zu Tode komprimiert. |
BID = 1094836
so, ich habe die Bilder auf sinnvolle Inhalte beschränkt und hier nochmal angehängt.
BID = 1094838
Rafikus Inventar
Unter dem Schildchen auf der Stirnseite ist ewentuell eine Verschraubung versteckt.
Hast du schon ausgemessen, ob die zwei Bolzen zu einer normalen Steckdose passen?
BID = 1095077
| | Es gab früher auch mal bei uns Steckdosen die bündig waren |
Nicht nur früher, die gibt es auch heute noch.
https://www.girastore.de/048001-ste......html
Aufgrund der Bestimmungen zum Raum (keine Metallteile wie z.B. Heizung) werden die aber praktisch seit den 50ern nicht mehr montiert.
In den Niederlanden sind die aber noch häufiger anzutreffen, auch wenn die auch da seltener werden.
https://www.bol.com/nl/nl/p/stekker.....6319/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2022 11:31 ]
BID = 1095078
Rafikus Inventar
Den Hersteller konnte keiner Nennen.
Was möchtest du uns mit deinem letzten Beitrag noch mitteilen?
BID = 1095079
Oops, jetzt habe ich den oberen beitrag leider gelöscht. Sorry!
