wieviel strom aus einer batterie/akku? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
wieviel strom aus einer batterie/akku? Suche nach: strom (35823) batterie (7943) akku (11565) |
BID = 436113
mais Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wien
Erstmal: Bin absoluter totaler Neuling, daher mal eine ganz einfache Frage: Wieviel Strom kann ich von handelsüblichen Akkus (wie man sie zb in fotoapparaten verwendet) erwarten?
Konkret: Kann ich mit einem Nimh Akkupack mit 2000mAh/5V eine Schaltung betreiben die 1000mA bei 5V zieht? Nach meiner Milchmaedchenrechnung muesste das 2h lange gehen...
Und wie gefaehrlich ist das? 1000mA ist ja schon eine Menge Strom eigentlich....?
Vielen dank!!!
BID = 436116
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Mal davon abgesehen das es keinen 5V Akkupack geben kann sollte das ca. 2 Stunden funktionieren.
1A ist kein allzuhoher Strom, der Anlasser eines Autos zieht über 100A. Gefährlich wird es nur wenn du den Akku kurzschließt.
BID = 436120
vielen dank. die 5v waren nur ein beispiel. super, dann mach ich mich ans werk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332220 Heute : 1772 Gestern : 12669 Online : 1421 18.11.2026 4:17 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0764808654785
