Wie richtig Bauteile aus schwieriger Platine auslöten?
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108) platine (27106)
BID = 868926
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Was soll immer nur dieses negative Gequatsche anstatt nützlicher Hilfe?
Das ist bei weitem nicht die erste Platine die ich repariere, nur eben die komplexeste und mit dem widerspänstigsten Lötzinn.
Bei einer so hochintegrierten Platine, die keinerlei Lebenszeichen von sich gibt, gibt es nicht viel zu ermitteln. Da kann man einfach nur von der Spannungsversorgung ausgehend alles austauschen probieren.
Und eine neue Platine der aktuellen Generation kostet eine ordentliche 6-stellige Summe, daher wäre auch niemand bereit eine Gebrauchte(falls es sowas überahupt gibt) herzu geben außer er ist verrückt.
Und auch ich hab keine Wahl, selber reparieren oder 6-stellig blechen!
Also bitte nützliche Tipps wie ich dieses widerspänstigste Lötzinn von den alten Bauteilen und Bohrlöchern ganz weg kriege?
Heißluftvorheizen ist mir zu riskannt, bei einer so empfindlichen, komplexe Platine. Noch dazu werde ich immer nur einzelne Bauteile austauschen und dann immer wieder alles zusammen bauen und ausprobieren. Da müsste ich die Platine dutzenfach erhitzen falls ich den Fehler nicht gleich finde!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 18 Jan 2013 22:41 ]
BID = 869016
BlackLight
Die zusätzlichen Informationen nennt man Erfahrungen aus Zweiter Hand.
Man kann es ja lesen, nur die Hilfe merken und den Rest ignorieren. Muss ich auch besser drin werden.
Na dann einen (oder mehrere) Flussmittelstifte kaufen, bleihaltiges Lötzinn und die Lötstellen erstmal schön neu verzinnen. Dann geeignetes Werkzeug zulegen, wenn "Peanuts" keine rollte spielen.
Heißluftvorheizen ist mir zu riskannt, [...]
Man könnte die Platine z.B. ganzflächig nur auf eine Temperatur von 100°C vorheizen, je nach Bauteile/Kunststoffteile. Dann mit dem Lötkolben drangehen oder alternativ die Platine großflächig mit Alufolie abdecken und nur lokal mit Heißluft/IR entlöten.
BID = 869022
Quatsch!
Wenn du das hättst einen machen lassen der weiß was er tut,hätte dich das vermutlich nur drei bis vierstellig gekostet,und deine ziellose rumbraterei hättest dir auch sparen können.
Nabruxas in Salzburg wäre da meine erste Adresse gewesen.
Weil dir wahrscheinlich nicht zu helfen ist!
Vermutlich hast du schon mehr Schaden als Nutzen angerichtet.
BID = 869054
sub205
Hast du mal ein Foto von dem Board und ein paar Eckdaten?
Evtl. finde ich was in diversen Embedded-Katalogen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 869056
Nach Bildern hatte ich auch gleich als erstes gefragt. Wurde aber dankend abgeleht...
BID = 869058
elmo_cgn
@wikkinger
Prüfe erstmal anhand von Datenblättern der ICs auf der Platine ob ALLE Betriebsspannungen korrekt vorhanden sind.
Dann den Restimpuls prüfen.
Wenn der PC einen ISA oder PCI Bus hat kannst Du auch eine Prüfkarte einstecken und sehen wo es hängt.
Im schlimmsten Fall hat sich das BIOS verflüchtigt un Du kannst bis zum jüngsten Tag irgendwelche Teile austauschen.
Was ist an der Platine so besonders, das die einen sechstelligen Betrag kosten soll ?
Und mach mal ein Foto von der Platine.
Elmar
BID = 869543
Kleinspannung hat am 19 Jan 2013 16:55 geschrieben :
Quatsch!
Das hat er ja bereits früher abgelehnt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Jetzt geht es eben ohne jeglichen Sachverstand https://forum.electronicwerkstatt.d......html dieser Platine an de Kragen.
BID = 869582
:andi:
Du brauchst mehr Watt.
Ist ausnahmsweise kein Autohifi-Dummspruch sondern ein guter Tip.
Wir haben in der Arbeit zur Bleifreiumstellung die 60er Stationen gegen 100er getauscht und schon gings wie Butter, auch bei multilayer.
Breite Spitze hilft auch.
BID = 869583
wikkinger
Interpretiert nicht immer so viel Zeug hinein, ich suche mir aus allem schon die jeweils passenden Tipps raus!
Eine Prüfkarte wird mir glaube ich im Moment nicht so viel nutzen da die ja Platine groteils spannungsfrei ist?
Oder hat die ne eigene Stromversorgung und kann von so weit hintem im System irgendwas messen?
Bezüglich Lötspitze, was ist denn so das Kleinste an flacher? Spitze wo das Lötzinn noch vorne haften bleibt? Etwas über 1,3mm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 22 Jan 2013 20:29 ]
BID = 869585
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Ausbildung oder welche Fachkenntnisse hast Du?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495512   Heute : 12075    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    14:48
