Widerstand begrenzt Strom, Spannung oder beides vor Led?
Serverzeit: 16 11 2026  19:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) strom (35822) spannung (45895) led (32874)
BID = 918469
Topf_Gun
Versuchen wir es anders:
Du hast eine Batterie von 6V und eine LED mit 2V Flussspannung und 20mA Maximalstrom.
Die LED ist eine "Umgekehrte" Batterie von 2V egal vieviel Strom durch sie fließt, es fallen über ihr immer 2V ab. aber fließen mehr als 20mA, geht sie kaputt
Gleches gilt (unter Vernachlässigung des Innenwiderstandes) auch für die Batterie. 6V egal welcher Strom fließt.
Schaltest Du nun die Batterie und die LED ohne Widerstand zusammen, entspricht das einem Kurzschluss einer 4V Batterie. Nun kommt aber der vorwiderstand der LED zum tragen. 4V müssen irgendwo hin. Sie müssen also an einem (Vor)Widerstand abfallen.
Nehmen wir Probehalber 4Ohm, 4V bleiben Übrig, I=U/R Es würde 1A fließen. das nimmt die LED sehr schnell übel.
Also auf zu 40Ohm, gleiche Rechnung, es kommt zu einem Stomfluss von 100mA. das nimmt die LED schnell übel.
Nächster Versuch, 400Ohm --> 10mA die LED leuchtet mit "Halber Kraft"
Nächster Versuch, 200Ohm --> 20mA die LED leuchtet mit "Voller Kraft"
Past. siehe oben, R_min=(U_b-U_f)/I_max
nun sinkt die Spannung der Batterie auf 4V, die 2V über der LED bleiben konstant, über dem Vorwiderstand fallen nun nur noch 2V ab. 2V und 200Ohm ergeben einen Strom von 10mA, die LED ist wieder bei "Halber Kraft"
Ich hoffe, es ist nun etwas klarer geworden.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 918517
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316132   Heute : 10913    Gestern : 12485    Online : 875        16.11.2026    19:59
