Je höher die Spannung desto h. der Strom bei gleichem Widerstand? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Je höher die Spannung desto h. der Strom bei gleichem Widerstand? Suche nach: spannung (45894) strom (35821) widerstand (25860) |
BID = 823492
Wenn du rechnest 50 V*A(W) :230 V bekommst du einen Strom (A) und keinen Widerstand
Edit: R= (U*U):P >>> (V*V): V*A>> V:A=Ohm und (230V*230V):50V*A= 1058Ohm dieser Widerstand ändert sich ohne Erwärmung nicht.
230 V:1058 Ohm =0,217 A und bei 100V wären das 100V:1058Ohm= 0,094 A
P=U*I >>> 230 V*0,217A=49,41 W und bei 100V*0,094= 9,4 W
merkst du was ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Apr 2012 19:34 ]
BID = 823493
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
auf Glühlampen bezogen:
Es wird eine Leistung bei einer bestimmten Spannung angegeben:
zB 50W bei 50V
nur für diesen Bereich kannst du mit dem Ohmschen Gesetz rechnen.
weicht die Spannung davon ab, ändert sich die Leistung, damit die Glühfadentemperatur und dadurch auch der Widerstand des Glühfadens!
Hast du einen "normalen" Widerstand, dann gilt folgendes:
Im allgemeinen Temperaturbereich (hab gerad keine vernünftigen Datentabellen / Normen zur Hand, aber so bis 150°C sollte das passen) kannst du von linearem Widerstandsverlauf ausgehen.
Wenn du einen Widerstand dimensionierst, dann erechnest du zuerst die gewollten Ohm, im nächsten Schritt ermittelst du die Verlustleistung am Widerstand.
Dann wählst du den Widerstand aus einer entsprechenden Datentabelle aus. (kommen bei der Verlustleistung Werte über 1W raus, dann gibt es im allgemeinen andere elektrotechnische Lösungen (von Spezialfällen mal abgesehen))
Die angeführten 50W bei 200V sind eher nur zum Verständnis, in der Praxis gibt es da dann bessere Lösungsansätze.
BID = 823494
Offroad GTI Urgestein
| | Das bedeutet also, dass in der Theorie immer mit ideal leitenden Leitern gerechnet wird. |
Nein, ein idealer Leiter hat 0Ω
| | bei ohmschen Widerständen, dort gilt bei Erhöhung der Spannung, nach wie vor der gleiche Widerstandswert trotz Erwärmung. Korrekt? |
Zunächst ist eine Glühlampe auch ein ohmscher Widerstand. Denn dies hat nichts mit der Temperaturabhängigkeit zu tun.
Und ja, bei höherer Spannung hat ein gewöhnlicher Widerstand immer ncoh den gleichen Wert.
| | Wenn ich aber jetzt rechne 50W/230 = 1058ohm |
Dies ist zwar keine Formel, aber zumindest stimmt der Widerstand, so sollte es aussehen: R=U 2/P
| | Welchen Widerstand hat den jetzt die Glühbirne ich dachte wenn man von idealen Leitern ausgeht spielt es keine Rolle ob man die Spannung erhöht oder verringert der Widerstand sollte doch gleich bleiben |
Der Widerstand bleibt auch gleich, aber die Leistung ändert sich natürlich. Die Angabe auf der Glühlampe ist die Nennleistung (bei Nennspannung). Wenn du die Spannung jetzt veränderst, verändert sich natürlich auch die Leistung. So kannst du das also nicht berechnen.
@DonComi: Nein, deine Erinnerung trübt dich nicht
BID = 823496
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Vor längerer Zeit hatte ich schon mal den Widerstand einer Glühlampe bei verschiedener Spannung bestimmt.
Der Widerstand bei "0 V" ist mit dem Ohmmeter gemessen.
| Code : |
U in V I in A P in W R in Ohm
0 37
10 0,12 1 83
20 0,14 3 143
30 0,16 5 188
40 0,19 8 211
50 0,20 10 250
60 0,22 13 273
70 0,24 17 292
80 0,26 21 308
90 0,27 24 333
100 0,29 29 345
110 0,30 33 367
120 0,32 38 375
130 0,33 43 394
140 0,34 48 412
150 0,35 53 429
160 0,37 59 432
170 0,38 65 447
180 0,39 70 462
190 0,40 76 475
200 0,41 82 488
210 0,42 88 500
220 0,43 95 512
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am 2 Apr 2012 19:31 ]
BID = 823510
Dondebärchen Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: München
| | Ist doch klar, denn bei 100V anliegender Spannung werden keine 50W mehr umgesetzt, diese 50W werden nur bei 230V geleistet. |
ach so läuft der Hase. Die Leistung 50Watt ergibt sich also nur aus den 230V. Diese Nennleistung wurde vom Hersteller aus 230V dem Widerstand oder dem Strom berechnet. Ahhhhhhhhhh
zB 50W bei 50V
nur für diesen Bereich kannst du mit dem Ohmschen Gesetz rechnen. |
Ihr hab es auf den Punkt gebracht ich verstehe.
Dies ist zwar keine Formel, aber zumindest stimmt der Widerstand, so sollte es aussehen: R=U2/P |
Sry wollte es so schreiben P/U=I I*U=P aber deine Formel is noch einfacher. Thx
@Phymalehrer
Wenn man es erstmal verstanden hat wie das Prinzip funktioniert ist das eine Top Grafik praxisbezogen.
Danke nochmal für eure Mühe.
Jetzt geht es aber in die zweite Runde wenn ihr noch Lust habt.
Wie soll ich das verstehen Je größer die Spannung desto kleiner der Strom bei gleicher Leistung.
Die Spannung muss doch schon bestehend sein damit überhaupt Strom fließen kann und daraus ergibt sich gegebenfalls wenn noch Widerstände dran hänge die Leistung. Ohne Spannung keine Leistung. Wie kann dann bitte bei gleich bleibender Leistung die Spannung erhöhen. Wenn ich doch die die Spannung erhöhe, erhöht sich doch auch die Leistung oder nicht?
Das wäre meine letzte Frage wenn wir das hinkriegen dann kann ich auch wieder in Ruhe schlafen.
Grüße
Kris
BID = 823511
nun geh mal von einer zu erbringenden Leistung aus.
zb.: Motor mit 100W.
Wenn du 10V zu Verfügung hast: wie groß ist der Strom falls der Motor für diese Spannung ausgelegt wurde.
Jetzt nimmst du 100V als Auslegungsgrundlage für den selben Motor.
bei 10V Auslegung wird der Motor 10A benötigen -> 100W
Bei 100V Auslegung nur mehr 1A -> 100W
PS.: das Stimmt natürlich nur bei idealen Verhältnissen.
Real spielen da noch viele Faktoren mit (Wechselspannung, Betriebsverhältnisse des Verbrauchers, Stromart, Frequenz, . . . )
BID = 823514
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Kris,
Wir hatten es ja schon geschrieben, die Leistung ist definiert als P := U·I.
Ich kann 100W also umsetzen, indem ich 100V und 1A nutze, oder indem ich 10V und 10A nehme oder auch z.B. 1V und 100A, klar, oder?
Da ich aber immer Leitungsverluste in Form eines Widerstands habe und der Strom, der durch meine (Nutz-)Last fließt auch durch diesen Widerstand muss, fällt an diesem Widerstand eine entsprechende Verlustleistung ab.
Denn U=R·I und P=U·I.
Setze ich in die letzte Gleichung die erste ein, dann erhalte ich P=R·I·I=R·I 2.
Wird dir nun klar, warum es klüger ist, 100W mit 100V und 1A umzusetzen als 100W mit 100A an 1V? (1A)² ist 1A², (100A)² ist aber 10000A²!
Stelle dir das an einem Leitungswiderstand mit 1Ω vor.
Im ersten Fall fallen dort nur U=R·I=1Ω·1A=1V ab, ich muss also 101V an die Leitung anlegen, um am Ende 100V herauszubekommen, auf der Strecke verliere ich Pv=U·I=1V·1A=1W, das Verhältnis von Verlustleistung zu Nutzleistung ist 1W/100W = 1/100 = 1%. Damit kann ich 99% der hineingesteckten Leistung nutzbringend umsetzen, 1% geht flöten in Form von Wärme.
Rechne das mit mit 100A durch. Das Ergebnis ist mathematisch interessant, sinnvoll ist das gar nicht mehr an 1Ω...  .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 2 Apr 2012 20:55 ]
BID = 823518
Nur um das noch mal klar zu stellen:
| | Wenn ich doch die die Spannung erhöhe, erhöht sich doch auch die Leistung oder nicht? |
Ja, das stimmt.
Diese Aussage
| | Je größer die Spannung desto kleiner der Strom bei gleicher Leistung. |
kannst du aber nicht auf einen gewöhnlichen Widerstand beziehen. Da funktioniert das nicht - wie wir dir bis hier hin hoffentlich klar machen konnten
Praktische Anwendung findet dieses Prinzip aber in der Energieübertragung.
ConComi hat es ja auch schon angesprochen.
P.S.: Wenn du dir mal die Strommasten draußen ansiehst, wirst du feststellen, dass an manchen die Leitung an 3 Isolatoren hängt, an anderen aber nur an einem. Dies liegt an der höheren Spannung. Du kannst mit diesen Leitungen (3 Isolatoren) mehr Leistung, bei gleichem Strom übertragen.
BID = 823526
bevor ich mich entschieden habe hier was zu schreiben hatte ich schon zick Internetseiten durchgenommen und nachgerechnet. Diese Behauptung passt wie die Faust aufs Auge. Je größer die Spannung desto kleiner der Strom bei gleicher Leistung.
Ihr habt mir das nochmal einwandfrei vorgerechnet, hört sich alles ganz logisch an. Aber kann ich den 100W Motor praktisch mit 1V betreiben wenn der Querschnitt dafür ausgelegt ist und dann mit 100A betreiben. Dreht der sich dann genauso schnell wie bei 100V und 1A?
BID = 823532
ja wenn die 1V auch am Motor ankemmen, denn hast du doch 100W.
Real wird das allerdings schwirig
BID = 823534
Bei normalen Verbrauchern wird das nichts, diese sind für eine bestimmte Versorgungsspannung ausgelegt und nur diese wollen sie sehen!
Aber egal ob du 100V*10A= 1000VA hast oder 1000V*1A es ergibt sich die selbe Leistung! Den Grund warum zum Beispiel im Versorgungsnetz der Energieversorger mit hohen Spannungen (bis 380 000 V) und kleineren Strömen gearbeitet wird hat dir perl schon erklärt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Apr 2012 22:02 ]
BID = 823599
Nach eurer Aussage braucht ein 100W Motor also eine bestimmte Spannung für die er ausgelegt ist damit er läuft. Im laufenden Betrieb verbraucht er also bei 100V * 1A = 100W die ich pro Stunde bezahle.
Ich kann den Motor also weder mit 1V 100A noch mit 10V 10A noch mit 1000V 0,1A betreiben obwohl meine Leitungen dafür ausgelegt sind. Aber die Energie von 100W pro Stunde bezahle ich trotzdem?
Was passiert den überhaupt wenn ich an ein 100W Motor 1000V oder 1V anlege. Die Leistung is ja die selbe?
Grüße
BID = 823605
im ersten Fall gibt es einen Überschlag in der Wicklung, im zweiten Fall raucht es!
Ergo in beiden Fällen ist der Motor mit fast 100% Sicherheit im Anus!
Beispiel ein Drehstrommotor für 230V/400V kann nur in Sternschaltung betrieben werden, da die Wicklung eben für 230V ausgelegt ist. Würdest du diesen Motor im Dreieck an das Drehstromnetz anschließen bekommt jede Wicklung 400V und brennt durch. Ein 400V/680V Motor kann sowohl im Stern als auch im Dreieck an das Drehstromnetz angeschlossen werden, eben weil die Wicklung für 400V ausgelegt ist.
BID = 823626
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Dondebärchen hat am 3 Apr 2012 11:17 geschrieben :
Grüße
Dir ist noch nicht klar, daß die "eingeprägte" Eigenschaft des Motores nicht die Leistung, sondern der Widerstand ist.
Aus dieser grundlegenden Eigenschaft ergibt sich dann die Leistung - und zwar über die schon bekannten Formeln.
Im realen Leben sind aber die "grundlegenden" Eigenschaften von ein paar Umgebungsvariablen abhängig, z.B. die maximale Spannungsfestigkeit oder die Temperatur. In den (vom Hersteller) beschriebenen Grenzen (Betriebsspannung und Temperatur) sind die Eigenschaften definiert - ausserhalb können sie ganz anders sein.
BID = 823632
DonComi Inventar
| | Im laufenden Betrieb verbraucht er also bei 100V * 1A = 100W die ich pro Stunde bezahle. |
Ja, er nimmt die Leistung von 100W auf. Bezahlen tut man aber nicht pro Stunde, man bezahlt elektrische Energie in kWh. Der Zusammenhang zwischen elektrischer Leistung und el. Energie ist die Zeit. Wenn du 10 Stunden lang 100W aus dem Netz nimmst, hast du 100W · 10h = 1000Wh = 1kWh entnommen und bezahlst diese Kilowattstunde entsprechend.
| | Ich kann den Motor also weder mit 1V 100A noch mit 10V 10A noch mit 1000V 0,1A betreiben |
Stop! Genau, und alles andere ist ein großes Missverständnis!
Verbraucher haben sogenannte Nennwerte, also meistens eine Nennspannung (bei der Glühlampe ist das die Effektivspannung des Versorgungsnetzes, also 230V) und eine bei Nennspannung umgesetzte Nennleistung. Die gilt nur für diese Nennspannung.
Der entsprechende Nennstrom ergibt sich nach dem Ohmschen Gesetzt, einen Widerstand kann man für den Nennbetrieb auch ausreichen, aber der ist idealisiert konstant (worüber wir ja viel geschrieben haben).
Also: R ist konstant! Die Leistung gilt für den Nennbetrieb an Nennspannung oder auch Nennstrom, aber nur dort! Sie ist also nicht konstant.
| | obwohl meine Leitungen dafür ausgelegt sind. Aber die Energie von 100W pro Stunde bezahle ich trotzdem? |
Nein, die Leitungen sind für Nennbetrieb plus Reserven vorgesehen. Und die Zuleitungen stellen einen Widerstand dar, wie ich oben schon schrieb.
| | Was passiert den überhaupt wenn ich an ein 100W Motor 1000V oder 1V anlege. Die Leistung is ja die selbe? |
Das ist dein fundamentaler Irrtum.
Die Leistung ergibt sich sich, der Widerstand des Verbrauchers wird als konstant angenommen (idealisiert).
Überlege doch mal:
Du hast eine Glühlampe, die für 230V ausgelegt ist und dort 100W aufnimmt. Wir betrachten die Glühlampe im warmen Zustand als linearen ohmschen Verbraucher (dass sie das nicht in Wirklichkeit nicht ist haben wir nun zum Erbrechen wiederholt und die Temperaturabh. vernachlässigen wird jetzt).
Bei 230V werden 100W umgesetzt, es fließen also 430mA, der Widerstand beträgt 530Ω.
Jetzt rechne mit dem konstanten Widerstand mal den Strom aus, der bei 100V fließen würde und die entsprechend umgesetzte Leistung am Verbraucher und bei 1000V!
(Real würde sie bei 1000V nicht lange halten!).
Klar soweit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 3 Apr 2012 15:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189336 Heute : 30 Gestern : 38517 Online : 699 5.11.2026 0:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.189103841782
