Funk Sender und Empfänger 230V für LED?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126) empfänger (4548) led (32874)
BID = 884597
ronnystritzke
Hallo, gibt es irgendwo ein kleines Modul welches ich an einen Unterputz Schalter zusätzlich anklemmen kann um ca. 10m weiter weg einen zusätzlichen Verbraucher, ein LED Stripe mit Strom zu versorgen. Der vorhanden Schalter soll weiterhin so benutzt werden können wie bisher nur das ich wie gesagt ein 230V Funksignal nach draussen bekomme...
Gibt es da eine Möglichkeit?
mfg ronny
BID = 884602
Murray
Dazu brauchst du bestimmt einen Phaser.
Kannst dich ja mal reinlesen
http://de.memory-alpha.org/wiki/Phaser.
Die Energie müßtest du dann wieder auffangen. Aber klein geht das bestimmt nicht
BID = 884605
Ein einfaches NEIN hätte doch genügt...
BID = 884607
Die drahtlose Stromversorgung wurde noch nicht erfunden, zumindestens nicht wie du dir das vorstellst.
Du wirst dich also mit Funkschaltern und einer eigenen Versorgung für deine LEDs begnügen müssen.
BID = 884616
Mr.Ed hat am 20 Apr 2013 23:22 geschrieben :
Nicht?
Hatte nicht Nicola Tesla mal sowas im Angebot?
BID = 884632
winnman
Und bei den geringen LED Leistungen würde das schon wider interessant werden
Nur haben heute viele was gegen Leistungsübertragung im kHz Bereich.
BID = 884633
ronnystritzke
also gibt es sowas nicht, kann man aber auch ganz normal sagen.... aber diese funkschalter gibt es doch auch, wie ist denn da genau das Funktionsprinzip, ist das nicht ähnlich?
mfg ronny
BID = 884635
Das Funktionsprinzip (die Abstrahlung elektromagnetischer Strahlung) ist immer das gleiche.
Nur die Leistung ist das Problem. Denn wenn du so viel Leistung übertragen willst, möchtest du nicht in der Nähe sein.
BID = 884644
Murray
Bevor es sowas gibt mußt noch etwas warten. Geforscht wird daran und die Felder sollen sogar für den Menschen ungefährlich sein.
BID = 884653
Zwischen einem Funkschalter und der drahtlosen Energieübertragung über 10m liegt ein riesiger Unterschied.
Die LEDs fernzuschalten ist kein großes Problem. Dafür gibt es fertige Funkschalter im Handel.
Die Teile aber komplett drahtlos mit Strom zu versorgen ist ein Problem. Technisch, rechtlich und evtl. auch gesundheitlich.
BID = 884656
GeorgS
Soll das "Scherz, Satire, Ironie" sein?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 884703
Rial
Meine vermutet :
Du möchtest mit dem vorhandenen Schalter einen
LED-Stripe in 10m Entfernung schalten ?!
Dort wo der LED-Stripe verbaut ist,hat er aber eine
eigene Energieversorgung (Steckdose/Anschluß) ???
BID = 884718
Die einfachste Variante ist eine Funksteckdose.
BID = 884725
ronnystritzke
ja so wie "rail" das beschrieben hat ist es der Fall, geschaltet soll aber von einem vorhandenen Schalter für die Aussenbeleuchtung....
mfg ronny
BID = 884727
Wieso schreibst du dann nicht gleich, dass du einen Funkschalter willst? Dass es die gibt, sollte doch eigentlich bekannt sein
Du meinst aber wohl einen normalen Schalter, welcher zusätzlich noch ein Funksignal ausgibt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316350   Heute : 11131    Gestern : 12485    Online : 771        16.11.2026    20:29
