Siemens Waschmaschine  XLM 127F Family
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zuwenig Wasser
Serverzeit: 08 5 2026  14:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens XLM 127F Family --- zieht zuwenig Wasser
Suche nach Waschmaschine Siemens 127F Family
BID = 708602
krumbs
Defekt : zieht zuwenig Wasser
Gerätetyp : XLM 127F Family
Guten Tag miteinander,
seitdem ich die Waschmittel-Schublade gereinigt habe, zieht die Maschine deutlich zuwenig Wasser - also es kommt was, aber tröpfelt nur noch. Eimertest: 10 Liter in 1 Min. 10 Sek.; das Ding hat vorher außerdem einwandfrei funktioniert.
Kann ich vielleicht irgendwas im Zulauf durchs Reinigen der Schublade verstopft haben?? Oder liegts an diesem Elektronik-Ding hinter dem Anschluss für den Zulaufschlauch?
Mein Plan war eigentlich, die Einfassung der Schublade zu reinigen - funktioniert das irgendwie, ohne das Teil auszubauen? Denn wenn ich mir die Verschraubung anschaue, sieht es so aus, als müsste ich die gesamte Aufhängung der Trommel lösen, um da ranzukommen - und dann ist es wohl doch eher was für einen Service-Techniker. Oder lässt sich das einzeln rausnehmen?
Vielen vielen Dank und besten Gruß
krumbs
BID = 708614
Schiffhexler
Moin krumbs
Willkommen im Forum
Der Eimertest ist sehr bescheiden ausgefallen. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck
sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Versuche mal bei Vor- und anschließend bei Hauptwäsche,
wenn der Durchfluss gleich bleibt, liegt es nicht am Einlaufventil, sonder am Wasserzulauf.
Gruß Schiffhexler
BID = 708618
krumbs
moin schiffhexler,
vielen dank fürs willkommen-heißen und vor allem natürlich die tipps!
scheint mir so ein fall von "wenn man nur mal heult klappts auch wieder" gewesen zu sein - habe alles wieder angeschlossen und zumindest geräuschtechnisch scheint alles i.o. zu sein, viiiieeeel mehr druck drauf als vorher (lag vielleicht an der kranz-zu-weit-aufdreh-sache, oder die idee mit vorwäsche anstellen hat was freigespült? danach ging es jedenfalls). einen kompletten waschtest schaffe ich erst heute abend.
nur der vollständigkeit halber: seltsam war eben, dass nach reinigen der schublade der fehler auftrat. aqua-stop ist nicht dran, schlauch geht 'direkt' vom anschluss zur WaMa. das sieb an der WaMa habe ich ordentlich durchgepustet (joa, die amateure halt) und, hüstel, die zulauflöcher im schubladenfach mit ner zahnbürste bearbeitet.
in sachen druck: ist ein altbau, aber die installationen sind vor ca. 10 jahren neu gemacht worden. mehr ist wohl einfach nicht drin...
also - es läuft scheinbar wieder und der patient ist erstmal froh, zumindest bis zum ersten waschergebnis.
allerbesten dank nochmal!
schönen gruß
krumbs
BID = 708620
Schiffhexler
Dann werden wir das Beste hoffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 708682
krumbs
Moin nochmal,
gerade die Maschine angeworfen - leider wieder dasselbe Problem: tröpfel tröpfel, in Haupt- und Vorwaschgang. Werde ihr nochmal gut zureden müssen. Wie gesagt: seltsam...
Besten Gruß
krumbs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768383   Heute : 17178    Gestern : 24922    Online : 493        8.5.2026    14:47
