SIEMENS Waschmaschine  WXL 1440/01
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion- Totalausfall
Serverzeit: 17 2 2025  14:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS WXL 1440/01 --- Keine Funktion- Totalausfall
Suche nach WXL 1440 Waschmaschine SIEMENS
BID = 882862
Alex_NDS
Defekt : Keine Funktion- Totalausfall
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WXL 1440/01
FD - Nummer : 04 FD 7912 700891
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WM5486U
Typenschild Zeile 2 : M5486SU00
Ein Hallo:-)
Bei der WaMa leuchten nach Einschalten lediglich die Dioden. Die Tür wird gar nicht erst verriegelt.
Begonnen hat es so:
Maschine hat nach Waschgang nicht geschleudert.
Abpumpen ging noch.
Tür war auch bis Dato verriegelt.
Bisher durchgeführt:
Wasserzuführung,Pumpe und Kabelstränge getestet.
Kohle gewechselt, war stark verschlissen.
Schwimmerschalter am Bodenblech kontrolliert, durchgemessen.
Türkontakt kontrolliert,gemessen.
Elektronik ausgebaut, Sichtprüfung.
Frage:
Gibt es einen Reset wie bei neueren Modellen mit Zeit/Zahlenanzeige?
Besten Dank vorab für weitere Tipps.
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183068691   Heute : 3917    Gestern : 18294    Online : 444        17.2.2025    14:14
