Siemens Waschmaschine WNM52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserventil undicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 994476
Rondo3 Neu hier
Defekt : Wasserventil undicht
Gerätetyp : WNM52
S - Nummer : WM14S490
FD - Nummer : FD8803 200708
Typenschild Zeile 1 : 488030337387007085
unsere Waschmaschine macht schon seit einiger Zeit merkwürdige Sachen.
Beim Schleudern spielt der Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung ein paar Meter vor der Maschine verrückt und ich glaube daran zu erkennen, dass das Magnetventil der Waschmaschine immer wieder für Bruchteile einer Sekunde öffnet und gleich wieder schliesst.
Dadurch kommt der Druckminderer ins "Rattern".
Heute haben wir beim Schleudern auch gesehen, dass Wasser in die Maschine läuft. Wenn es auch nicht viel ist, beim Schleudern sollte doch kein Wasserzulauf erfolgen, oder?
Was könnte das Problem dabei sein?
Ron
BID = 994483
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie ist der Druckminderer eingestellt?
Der Wasserzulauf in Deiner Maschine besteht aus 3 Ventilen, um Wasser in den Bottich zu bringen, müssen IMMER mindestens 2 Ventile GLEICHZEITIG angesteuert werden. Aquastop + Ventil 1, Aquastop + Ventil 2, oder Aquastop + Ventil 1 & 2 sind die möglichen Wasserwege. Mit einem Multimeter kannst Du ermitteln, welche Ventile da verrückt spielen. Sie werden jeweils mit Netzspannung angesteuert (geöffnet).
Zur Gegenprobe kannst Du die beiden Ventile am Ventilblock (links hinten unter dem oberen Deckel) beim Schleudern abklemmen (Steckverbinder), sofern keine Fehlermeldung auftritt (?) laufen lassen und beobachten. Läuft immer noch Wasser in die Trommel, sind die Ventile mechanisch blockiert (schließen nicht dicht).
Wasserhahn zur Maschine testweise drosseln wäre am einfachsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Jul 2016 0:25 ] |
BID = 994595
Rondo3 Neu hier
silencer300 hat am 1 Jul 2016 00:20 geschrieben :
Vielen Dank für die Hilfe.
Der Druckminderer steht auf 4,5 bar.
Ich hab den Wasserhahn nun fast komplett dicht gedreht und dennoch lässt die Maschine beim Schleudern Wasser rein.
Man spürt auch, dass der Aquastop mit kurzen Stromimpulsen versorgt wird..
Scheint ja dann eher ein Problem der Steuerungseinheit zu sein, oder?
BID = 994605
Schiffhexler Inventar
Moin Rondo3
Lass das überflüssige Fullquote weg, das hat kein Nährwert.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 994613
Ok, dann liegt es nicht am Wasserdruck, kann mir auch nicht plausibel machen, wie 2 oder 3 Ventile gleichzeitig undicht werden können.
Anknüpfend an den Tipp von <Schiffhexler> ist es gut möglich, dass sich der Staub und Abrieb von den Motorkohlen an ein paar ungünstigen Stellen angelagert hat und die Elektronik zur Mimose werden lässt.
Könnte mir vorstellen, dass ein Ausblasen des Motors und der Elektronik was bringen könnte.
BID = 994615
Auch die Heizung, leichte Verschmorungen an den Steckern usw. nicht vergessen.
BID = 994661
Rondo3 Neu hier
vielen Dank für die Tipps. Werde die Maschine nochmal zerlegen und versuchen evtl. Kohelnstaub durch ausblasen zu entfernen!
DANKE!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191764476 Heute : 13260 Gestern : 24922 Online : 403 8.5.2026 11:01 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,048159122467
