BID = 983975
werner15 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Defekt : Trommel dreht sich nicht F 43
Gerätetyp : WnM52
S - Nummer : 14FD8804200017
Trommel dreht sich nicht.
Wasser läuft ein.
Zeit läut im Display ab.
Auch in der Stellung Schleudern keine Funktion.
Zeit springt dann von 13 Min. nach kurzem Brummen auf 5 Min.
Anzeige dann Fehler F43. |
BID = 983982
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Moin,Kohlebürsten kontrollieren. |
BID = 983989
silencer300 Moderator
Beiträge: 10106 Wohnort: 94315 Straubing / BY
F:43 lt. Service Unterlagen mögliche Fehler: Motor, Motorsteuerung, Tachogenerator, Leistungselektronik, Kabelbaum.
Fang also mit dem einfachsten an. Motorkohlen (unter 1,5cm sollten sie erneuert werden) auf Leichtgängigkeit im Schacht prüfen, Kommutator mit rauher Seite von einem Topfreinigerschwamm polieren.
Lese gerade noch einmal "kurzes Brummem"...
Lässt sich die Trommel von Hand drehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Mär 2016 22:51 ]
BID = 984296
emsbruder hat am 4 Mär 2016 21:45 geschrieben :
habe den Motor ausgebaut und die Kohlen entnommen. Sind ca. noch 1cm.
Alles wieder zusammen gebaut und die Maschine läuft wieder.
Heinz-Werner
BID = 984311
Bei 1cm solltest Du die Dinger aber schleunigst erneuern, da ansonsten die eingepressten Anschlusslitzen am Kommutator einen Windungsschluss verursachen können(Kupfer schmiert). Dann brauchst Du nicht nur neue Kohlen.
BID = 984329
silencer300 hat am 7 Mär 2016 18:11 geschrieben :
Mach ich.
Danke
