Siemens Waschmaschine  WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F: 27
Serverzeit: 27 11 2025  03:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WNM52 --- F: 27
Suche nach WNM52 Waschmaschine Siemens WNM52
BID = 930139
doone
Defekt : F: 27
Gerätetyp : WNM52
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe eine Jubilee 100 Waschmaschine, die regelmäßig aber nicht immer den Fehlercode F:27 kurz vor Ende (1min glaube ich)des Programms anzeigt.
Auf dem Typenschild stehen folgende Angaben:
E-Nr. WM14S7P0 / 08 FD 8711 200349
Wenn der Fehler auftritt muss man das Gerät kurz aus und wieder an schalten damit sie sich öffnen lässt. Das Programm scheint vollständig durchzulaufen, man kann die Wäsche dann in den Trockner tun und merkt keinen Unterschied zu einem vollständig durchgelaufenen Programm (in ca. 30% der Fälle läuft sie normal durch).
Wäre nett wenn jemand einen Tip hat wo der Fehler liegen könnte.
Danke und Gruß,
Doone
BID = 931288
derhammer
Fehler Drucksensor. Nullpunktabgleich fehlerhaft. Drucksensor defekt, Fehler am Kabelbaum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186854019   Heute : 5669    Gestern : 46327    Online : 282        27.11.2025    3:53
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
