Siemens Waschmaschine  WM16S741/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe verstopft
Serverzeit: 26 2 2026  12:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM16S741/20 --- Pumpe verstopft
Suche nach Waschmaschine Siemens Pumpe verstopft
BID = 1117211
Xenos2022
Defekt : Pumpe verstopft
Gerätetyp : WM16S741/20
S - Nummer : 200668
FD - Nummer : 8901
Messgeräte : Duspol
bei meiner Waschmaschine Siemens WM16S741/20 tritt immer wieder mal die Fehlermeldung "Pumpe verstopft" auf.
Logischer erster Schritt .... Restwasser aus der Maschine ablassen, Flusensieb ausbauen und schauen, ob irgendetwas die Pumpe blockiert.
Bis dato steckte nie was drin, was die Pumpe blockiert hätte.
Wenn ich das Flusensieb wieder eingebaut habe, startet und läuft die Maschine zumindest 1 - 2 Waschvorgänge wieder ganz normal. Dann taucht die Fehlermeldung irgendwann wieder auf und die Maschine stoppt.
Wenn ich den Schalter auf abpumpen stelle, pumpt sie auch jedes Mal brav ab.
Von daher würde ich als Laie sagen, dass es nicht an der Pumpe liegen kann.
Den Ablaufschlauch habe ich auch schon kontrolliert. Der ist, soweit ich das beurteilen kann, auch frei.
Woran könnte es liegen, dass die Maschine zwischendurch immer wieder diese Fehlermeldung anzeigt und dann stoppt?
Über Eure Antworten würde ich mich freuen
BID = 1117213
derhammer
Syphon prüfen.
Schläuche und den Ablaufbereich im Gerät prüfen.
Wenn das alles ok, dann Pumpe tauschen.
Oft haben die mit der Zeit Anlaufprobleme
BID = 1117214
Schiffhexler
Moin Xenos2022
Willkommen im Forum
Wenn das Ablaufpümpchen noch Laufgeräusche liefert, dann kann folgendes anliegen;
Nach deiner Beschreibung, kann das mit der Entlüftung des Ökotankes zusammen hängen.
Schau mal nach, hinten am Ökotank (Ablauf raus) befindet sie ein dünner Schlauch Be- u. Entlüftung) meistens zu Einspülung. Dieser und die Anschlüsse dafür müssen sauber sein, sonst bildet sich da ein Luftstau (Luftpolster). Dagegen kommt das schwache Pümpchen (ca. 30 W) nicht an.
In beiden Richtungen durchpusten. Dafür benutze ich eine dicke Spritze.
Auch diese Schlauchanschlüsse reinigen.
Herstellung der WA Jan. 2009, hat schon einige h runter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1117220
driver_2
Sieb rausdrhen und nach links hin prüfen, ob ein 2€ Stück drinsteckt und sich wie ein Ventil dreht.
Der Durchmesser des Stutzens zum Saugschlauch des Behälters ist 0,5mm kleiner als ein 2€ Stück.
Wenn ALLES frei ist, Pumpe erneuern, dann ist sie halt defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617964   Heute : 6934    Gestern : 16450    Online : 153        26.2.2026    12:08
