BID = 1094024
icheben Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Defekt : Heizt nicht - ohne Fehler
Gerätetyp : WM14S750
S - Nummer : 40110X001400101
FD - Nummer : 9105 200007
Eigentlich ein nicht unbekanntes Problem: Jedes Programm bleibt eine Minute vor dem Ende (00:01) stehen. Sollte wohl an der Heizung liegen, ABER ich habe im Servicemenü nachgeschaut und keinen Fehler gefunden. Auch mit P17: Heater wird mir lediglich die Temperatur angezeigt, aber ohne zu heizen. Hat jemand eine Idee, oder muss ich sie tatsächlich zerlegen ? ?
Dank und Gruß
Tom |
BID = 1094028
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Rückwand abnehmen, Stecker am Heizkörper abziehen, Heiz- und Isolationswiderstand messen.
BID = 1094040
icheben Neu hier
Ok...
Eigentlich wollte ich schon nachfragen, was mich für Werte erwarten müssten, wenn alles ok ist. Aber sie stehen tatsächlich mit Edding auf dem gr. Antriebsrad geschrieben
Aber bei mir habe ich über 1200 Ohm gemessen an Heiz- und Isolationswiderstand.
Ist wohl hinüber...richtig ???
BID = 1094041
Orang-Utanklaus Gesprächig
Isolationswiderstand sollte unendlich groß sein, Heizung kann man etwa zweistellige Ohm-Werte erwarten.
Ich habe aber schon oft beobachtet, dass die Anschlussfahnen korrodiert waren, was zu Fehlmessungen führen kann. Also ggf. mit der Messspitze etwas kratzen.
BID = 1094043
icheben Neu hier
Hab die eigentlich gut aussehenden Kontakte blank gemacht.
Trotzdem sind es an der Heizung 1,8 kiloohm, und zur masse 1,2 kiloohm. Allerdings uterscheidet sich dies nochmal, von welchem Ende ich zur Masse teste.
BID = 1094046
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
HK ist defekt, erneuern.
BID = 1094047
Dito, sind keine plausiblen Messwerte. Ich hoffe, die Anschlussleitungen waren bei der Messung ab.
Kannst ja mal eine Vergleichsmessung mit dem neuen Heizkörper machen.
BID = 1094048
driver_2 Moderator
Ein Bild des HK hätte jede Messung obsolet gemacht, HK mit diesen ISO Werten sind idR verglüht und haben schwarze Flecken.
BID = 1094049
icheben Neu hier
Sorry... die Batterie vom Multimeter war doch schon zu weiter runter
Mit neuer Batterie sind es an der Heizung ca. 130 Kiloohm, und zur Masse ca. 40 kiloohm.
Ist aber trotzdem hinüber, oder ?!?
BID = 1094050
driver_2 Moderator
Alles unter 1MOhm ISO-Wert ist Müll.
BID = 1094052
icheben Neu hier
Gerne auch mit Bild... Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Sieht schlimm aus. Bestell gleich eine neue.
Vielen Dank für eure Unterstützung und noch einen sonnigen Sonntag.
