Siemens Waschmaschine  WM14S750/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr lange Spüldauer
Serverzeit: 26 2 2026  08:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14S750/08 --- Sehr lange Spüldauer
Suche nach WM14S750 Waschmaschine Siemens
BID = 1028444
docvalium
Defekt : Sehr lange Spüldauer
Gerätetyp : WM14S750/08
FD - Nummer : 9103 200053
Hallo liebe Forumsmitglieder,
unsere Waschmaschine hat seit ein paar Monaten eine Macke. Der Waschgang läuft erstmal normal los. Beim Spülen dauert es dann aber ewig und die Restdauer wird immer wieder korrigiert. D.h. es spült bis nur noch eine Minute auf der Restuhr steht, dann springt sie wieder auf ca. 20 min zurück und spült weiter. Zumindest meistens (ich bin mir nicht sicher ob immer) erscheint das Symbol für Schaumerkennung - da ist aber kein Schaum. Das kann dann durchaus mal über eine Stunde oder länger so gehen, bis es dann irgendwann klappt und er schleudert und das Programm dann normal beendet. Das ganze ist am ehesten unabhängig von der Temperatur und beginnt auch erst beim Spülen, das ja eigentlich immer bei kaltem Wasser passieren sollte. Zumindest gefühlt scheint das Heizen auch gut zu klappen (wenn ich die Hand an die Tür halte). Auch das Schleudern scheint soweit normal zu funktionieren.
Nach dem, was ich hier bisher nachgelesen habe, kann das Problem wohl häufiger mit der Heizung zu tun haben, wobei ich den Zusammenhang nicht verstehe. Gibt es denn noch andere Ursachen, etwa Motor / Kohlen, etc.? Soll ich jetzt einfach eine neue Heizung bestellen und einbauen, bzw. den Techniker kommen lassen?
Viele Grüße und vielen Dank
Valentin
BID = 1028461
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist der Trübungssensor verschmutzt/verkalkt.
BID = 1028500
docvalium
Dumme Frage: Gibt's den denn? Ich habe nichts dazu gefunden und es eigentlich so verständen, dass die Schaumerkennung ausschließlich über die Motorsteuerung funktioniert.
Grüße
BID = 1028502
silencer300
Meinst Du, ich schreibe das, weil mir gerade nichts anderes eingefallen ist?
Lt. Explo sitzt das Ding an der vorderen Bottichhälfte so ziemlich am tiefsten Punkt.
Keine Ahnung, ob das Teil über die Rückwand zu erreichen ist, ohne den Motor auszubauen, ansonsten über die Frontwand. Nach Drücken der Rastnase, Stecker abziehen, Rastnase am Außenrand eindrücken, nun lässt sich das Teil ein Stück drehen, dann herausziehen.
Wie soll die Motorsteuerung herausfinden, ob Schaum in der Trommel ist
Das funktioniert nur in einigen Spülmaschinen, wo tatsächlich über die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe der Wasserstand im Gerät ermittelt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Okt 2017 21:41 ]
BID = 1028509
docvalium
Sicherlich nicht. Hatte aber genau danach gesucht und nichts dazu gefunden. In einem anderen Forum stand, dass das über den Druck beim Schleudern gelöst sei (was ich falsch verstanden hatte).
Danke für den Hinweis. In so eine Richtung hatte ich auch schon überlegt und mal Maschinenreiniger durchlaufen lassen, hat aber nichts gebracht.Ich versuche es jetzt erstmal mit einem richtigen Entkalker und melde mich.
Danke![/quote]
BID = 1028760
driver_2
Miele erkennt den Schaummantel beim Spülschleudern, wenn sie nicht auf Drehzahl kommt.
BID = 1028761
driver_2
Wie gut sprudelt das Wasser in den Einspülkasten ?
Wenn das Wasser nur tröpfelt, braucht die ja schonmal 5 min bis der Bottich gefüllt ist zum Spülen.
Wasserhahn i.O.?
BID = 1028770
derhammer
Schaumerkennung über den Niveauschalter
BID = 1028771
driver_2
derhammer hat am 28 Okt 2017 20:05 geschrieben :
Auch. Also beides sollte es heißen....
BID = 1028773
derhammer
@driver
Ich meinte getz die Siemens
aber, wenns bei Miele auch so ist... kannst Du ja bald auch die BSH Geräte reparieren
BID = 1028775
driver_2
Muß ich auch, beruflich bedingt.....
BID = 1028778
derhammer
Aha
Bist Du nicht Busfahrer???
BID = 1028781
driver_2
derhammer hat am 28 Okt 2017 20:30 geschrieben :
Aha
Seit 01.05.2017 nicht mehr, habe den Scheiß "Kindheitstraum" an den Nagel gehängt und mache jetzt Hausgeräte bei einem Elektrobetrieb hier in der Nähe.....
BID = 1028782
docvalium
Freut mich, dass ich da eine Unterhaltung starten konnte
Ich verstehe es also richtig, dass bei Siemens / BSH die Schaumerkennung über einen Trübungssensor + den Niveauschalter funktioniert? Bin im übrigen noch nicht dazu gekommen, dass mit dem Entkalker auszuprobieren. Am Zufluss liegt es jedenfalls nicht, der klappt normal. Außerdem tritt das Problem erst am Ende des Spülens auf.
Grüße
BID = 1028802
driver_2
Benutzt Du hygienespüler? Die schäumen stark bei hoher Dosierung
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615192   Heute : 4155    Gestern : 16450    Online : 237        26.2.2026    8:32
