Siemens Waschmaschine  WM14S741/20
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe verstopft
Serverzeit: 18 2 2025  19:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14S741/20 --- Pumpe verstopft
Suche nach Waschmaschine Siemens Pumpe verstopft
Fehler gefunden
BID = 864573
fresinger
Defekt : Pumpe verstopft
Gerätetyp : WM14S741/20
FD - Nummer : 890220098
unsere Maschine streikt. Die Laugenpumpe läuft nicht an.
Flusensieb ist komplett sauber(obwohl dort eigentlich gar kein "Sieb" ist).
Ein- und Auslauf zur Pumpe ohne Fremdkörper(soweit ich mit den Fingern reinkam). Wenn ich die Pumpe von Hand anschubse läuft sie an.
Ich vermute mal Lagerschaden --> neue Pumpe.
In der Siemens Ersatzteilliste gibt es drei Nummern:
144971: bei Förderhöhenproblem
144511: Förderhöhe 1,5m
145338: bei Flusenproblemen
Welche ist die richtige oder gibt es hierfür evtl den "Lagerdeckel" sogar als einzelnes Ersatzteil?
Sind das Motoren mit Bürsten oder EC Motoren?
Welches ist der schnellste Weg um an die Pumpe zu gelangen?
Vielen Dank und Nachweihnachtliche Grüße ans Forum.
Markus
PS
SuFu:
+laugenpumpe +wechseln +siemens ergab 3 Treffer --> nix dabei.
BID = 864620
fresinger
sodele, Pumpe ist mittlerweile nahezu ausgebaut, will heißen Abwasserschlauch auf der Druckseite gibt mir Rätsel auf. Weiß jemand wie man den abbekommt?
Markus
BID = 864672
derhammer
Fotos machen
BID = 864773
TAB
Moin,
nach der Nummer ist das doch die Standardpumpe Bild eingefügt, die momentan in jeder BSH-Mühle und den ganzen Derivaten drinsteckt.
Einfach die vier Kreuzschlitze von unten rausdrehen und Du hast das Ding in der Hand.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183079010   Heute : 6791    Gestern : 7451    Online : 387        18.2.2025    19:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
