BID = 988954
Tfan Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Mülheim
Defekt : Pumpe verstopft
Gerätetyp : WM14S740/01
FD - Nummer : 8611201204
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, nun weiß ich nicht mehr weiter.
Displayanzeige beim Waschen oder Testlauf meldet beim Abpumpen "Pumpe verstopft".
Der größte Teil des Wassers wird abgepumpt doch am Ende läuft die Pumpe ständig weiter und es erscheint die Meldung mit Signal.
Habe komplett die Pumpe gewechselt (neu) und den Ablaufschlauch mit Spirale durchgezogen.
Habe den Ablaufschlauch auch vom Wandanschluss demontiert und in einen Eimer, stehend auf dem Boden einfließen lassen. Gleiches passiert, große Menge wird normal abgepumpt und beim weiteren, unendlichen Pumpen kommt wieder diese Meldung.
Was kann ich noch selbst machen?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tfan am 29 Apr 2016 16:05 ] |
BID = 988958
silencer300 Moderator
Beiträge: 9905 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Evtl. den Niveauschalter prüfen und die Luftfalle mal durchpusten.
Statt Niveauschalter heißt es bei Siemens "Analogdrucksensor" und die Luftfalle trägt die Bezeichnung "Gebergehäuse".
Du könntest bei der Gelegenheit auch den Ablaufkrümmer und die Kugel darin (Ökoverschluss) auf Verstopfungen kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2016 17:04 ] |
BID = 988962
O.K., gehe jetzt mache ich das sofort und schaue mir diese Sachen an, wenn ich den Niveauschalter finde.
BID = 988965
Den Niveauschalter findest Du auf jeden Fall, weil er über einen Luftschlauch mit dem Gebergehäuse verbunden ist.
BID = 988972
Ja, habe die Luftfalle hinten links mit dem schwarzen Schlauch zu Niveauschalter gefunden. Luftfalle ist total sauber/frei und der Schlauch zum Schalter oben ist auch durchgängig.. Der Schalter ähnelt ja einer Unterdruckdose und funktioniert ja wohl ähnlich.
Ich kann natürlich so nicht sagen, ob der Schalter auch tatsächlich schaltet.
Das ganze Problem ist plötzlich bei einem Waschgang aufgetreten.
Gibt es noch einen Tipp ?
BID = 988973
Hat so eine Maschine eigentlich einen "Reset" ?
BID = 988987
Sicher, kann man resetten, Fehler auslesen und löschen.
Wie es geht, lies mal im Thread ID 988127 nach.
Falls es nicht klappt, schicke ein Foto von Deiner Bedienblende.
BID = 988989
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Reset eigentlich durch Ausschalten. Wenn ein Fehlercode angezeigt würde, der einen Betrieb der Maschine unterbindet, wäre ein Löschen des Speichers erforderlich.
BID = 989012
So, ich stehe hier vor meiner Waschmaschine und habe ja fast alles
gemacht, was der Fehlerbehebung dienlich sein konnte.
- alle Schläuche durchgängig und sauber/Zuläufe und Abläufe geprüft
- neue Pumpe gekauft und eingebaut.
- Luftfalle geprüft wie empfohlen
Wenn die Maschine beim Testlauf abpumpt, dann tut sie das einwandfrei.
Wenn dann kaum noch Wasser vorhanden ist, also wenn der Ablaufschlauch
nur noch etwas rausdrückt, läuft die Pumpe noch ca. 5 Min.
Dann schaltet sie ab und im Display bleibt "Pumpe verstopft" stehen und das mit Pipssignal.
Es wird keine Fehlercode angezeigt.
Habe gerade mit Fachbetrieb gesprochen. Habe wärend des Abpumpens auf Fachanratung den Schlauch vom Niveauschalter einmal abgezogen. Keine Veränderung.
Es sollte eine neue Elektronik rein, so der Fachbetrieb.
Kosten inkl. 250 Euro.
Werde ich nicht machen. Das war wohl das Ende einer teuren Luxusmaschine
nach neun Jahren mäßigem Gebrauch.
Habt Ihr außer Neukauf noch eine Idee?
BID = 989016
Weitere Mutmaßungen liegen immer noch bei besagtem Niveauschalter/Drucksensor, wobei ich mir da nicht 100% sicher bin.
Das andere wäre dann die Elektronik, evtl. die Codierung prüfen und ggf. neu einstellen. Davon würde ich aber ohne Kenntnisse darüber, abraten, da Fehleinstellungen u.U. die Maschine lahmlegen können.
BID = 989026
derhammer Urgestein
Heizung ausbauen und prüfen, ob sich etwas auf den Zulauf vom Ablaufschlauch gelegt hat
