Siemens Waschmaschine  WM14G491 /11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht, Türsymbo
Serverzeit: 03 3 2026  18:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14G491 /11 --- Trommel dreht nicht, Türsymbo
Suche nach Waschmaschine Siemens /11
BID = 1106628
Knoot
Defekt : Trommel dreht nicht, Türsymbo
Gerätetyp : WM14G491 /11
S - Nummer : -
FD - Nummer : 9811
Typenschild Zeile 1 : Type WNM64
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forum,
unsere 3 Jahre alte Waschmaschine macht Probleme, die Trommel dreht sich nicht und das Türsymbol (mit Vorhängeschloss) blinkt.
Verlauf:
1.) Offene Waschmaschine einschalten
2.) Mit Wäsche befüllen und Tür schließen
3.) Programm starten
4.) Die Tür verriegelt, Symbole "Waschen" und "Tür" leuchten, Wasser läuft ein
5.) Nach ca. 2 Minuten läuft kein Wasser mehr ein und es passiert nichts.
5.) Weitere ca. 30 Sekunden später zeigt das Display kein "Waschen" mehr an, die Zeit ist zurückgesetzt und das Türsymbol blinkt.
6.) Tür lässt sich nicht öffnen, das Programm nicht starten.
7.) Ausschalten/Einschalten
8.) Tür lässt sich nicht öffnen, Programm nicht starten und das Symbol "Tür" leuchtet
Öffnen lässt sich die Tür nur über die manuelle Entriegelung.
Die Bedienungsanleitung sagt bei blinkendem Symbol "Tür":
- Tür ist nicht richtig geschlossen.
– Entfernen Sie evtl. eingeklemmte Wäsche
– Andernfalls schalten Sie Ihr Gerät aus und wie
der ein und starten das Programm erneut
(Habe ich gemacht: erfolglos)
Habt ihr einen Tipp, wie ich vorgehen sollte? Türschloss (Relais) prüfen/austauschen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Knoot
BID = 1106783
Knoot
Update: wenn ich den Fehlerspeicher lösche, wird mir der Fehler E51 angezeigt. Aber auch nur dann. Was bedeutet das?
BID = 1106786
Knoot
BID = 1106787
taktgenerator
Motorsteuerung defekt
BID = 1106788
Knoot
Habe den Inverter ausgebaut. Auf der Platine ist nichts Auffälliges zu erkennen.
Kann ich den prüfen um das einzelne defekte Bauteil tauschen zu können? Bevor ich nach 3 Jahren 180€ für den kompletten Inverter ausgebe
BID = 1106789
taktgenerator
Sicherlich ist das möglich. Kenne ich mich aber nicht mit aus. Vielleicht meldet sich ja jemand, der es kann.
BID = 1106796
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meist sind die IGBT-Leistungstransistoren (unter dem Kühlkörper) betroffen.
Eine Reparatur ist mir bisher noch nicht gelungen...
Bei der ersten ließ sich der IGBT Baustein (6 Stück in einem Gehäuse) wegen fehlender Beschriftung nicht identifzieren.
Ein anderes Mal zerlegte es die reparierte Platine mit einem lauten Knall.
Auf solche zeit- und nervenstrapazierende Überraschungen kann ich verzichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189861568   Heute : 50073    Gestern : 59639    Online : 232        3.3.2026    18:37
