Siemens Waschmaschine  WM14E423
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 21
Serverzeit: 25 10 2025  23:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14E423 --- Fehlercode 21
Suche nach Waschmaschine Siemens Fehlercode 21
BID = 993381
Hansgünter
Defekt : Fehlercode 21
Gerätetyp : WM14E423
S - Nummer : WM14E423/19
FD - Nummer : FD 9101 600119
Hallo zusammen ich bin neu im Forum und hab ein riesen Problem mit meiner WM,sie zeigt nur noch F21 keine anderen Leds blinken ich habe versucht sie zu resten,leider kein Erfolg,ich habe die Kohlen ausgebaut die haben noch eine länge von ca30mm.Die Trommel lässt sich leicht drehen,als meine Frau zur WM kam hat sie nur noch gesehen wie sich die Trommel langsam gedreht hat aber keine umdrehung mehr geschafft hat.kann es der Motor sein? oder doch eine Platine.
vielen dank im vorraus
BID = 993383
derhammer
Fehlerspeicher muss gelöscht werden.
BID = 993386
Hansgünter
Hallo,ja ich habe es versucht den Fehler zu löschen leider kein Erfolg
BID = 993388
derhammer
Wie hast du das gemacht????
BID = 993389
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler E:21 kommt auf jeden Fall aus dem Antriebskreis, Ursachen hierfür sind ein defekter Tachogenerator, das Reversierrelais ist nicht in Ordnung, oder ein TRIAC ist defekt. Dieser Fehler (FATAL + REMANENT ERROR) lässt sich erst nach Beheben des Defektes löschen.
Tachogenerator und Kabelbaum prüfen, ansonsten liegt der Fehler beim Leistungsmodul.
BID = 993394
derhammer
Kann auch Überladung sein....
BID = 993395
Hansgünter
ok was kann ich da jetzt tun?
BID = 993396
silencer300
Ohne Kenntnisse, vermutlich auch ohne Messgeräte (Multimeter), wird Dir außer den Techniker zu rufen, keine große Auswahl bleiben.
Im letzten Post hatte ich Dir schon empfohlen, den Motor/Tachogenerator und den Kabelbaum zu prüfen.
Auf die Frage von <derhammer> hast Du leider nicht geantwortet, wäre aber wichtig, ob der RESET korrekt war. Eine Fehlbedienung des Prüfprogrammes kann ggf. auch den Besuch eines Technikers notwendig machen.
BID = 993399
derhammer
Beschreib doch erstmal, wie du versucht hast, den Speicher zu löschen. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht....
BID = 993412
Hansgünter
Ich hab das nach der Anleitung gemacht
Fenster schließen
- Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen
- Zwei Sekunden warten
- Programmwahlschalter auf Pos. 8 stellen. Das ist die 6Uhr Stellung
- Warten bis LED Start/Pause blinkt (zwei Sekunden warten)
- Drehzahlabwahltaste gedrückt halten
- Programmwahlschalter auf Pos. 9 stellen
- Drehzahlabwahltaste los lassen
- Fehleranzeige im letzten Programm
Hinweis: Der "remanente sichere Zustand" wird zurückgesetzt
BID = 993413
derhammer
Ja und nun???
Natürlich ein Fehler im Vorgehen, als ob ich es nicht gewußt hätte. Ich sollte Lotto spielen....
BID = 993424
Hansgünter
Welchen Fehler hab ich gemacht???
BID = 993426
derhammer
Nachdem man auf Pos. 9 gedreht hat, den Drehwähler wieder um 2Pos. zurückdrehen
Melde dich wenns klappt
BID = 993447
Hansgünter
Also es hat geklappt WM läuft wieder,aber ohne auf stellung 2 zurück drehen,bei mir hat auch nach 2 sek nicht die start taste geblinkt ich habe 10 sek gewartet und dann habe ich erst auf stellung 9 gedreht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186009200   Heute : 16445    Gestern : 12637    Online : 250        25.10.2025    23:42
