Siemens Waschmaschine Waschmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pulsierende Wasserzufuhr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1085958
tobi2222 Neu hier
silencer300 hat am 15 Aug 2021 09:25 geschrieben :
Dann teste doch erst einmal die Funktion der Ventile. Zieh die Schläuche am Einspülkasten ab (geeignetes Gefäß unterstellen) und starte ein normales Waschprogramm. Bei ordnungsgemäßer Funktion tritt zuerst für einige Sekunden aus dem Vorwäsche-Ventil Wasser aus, dann (gefolgt von einer kurzen Pause) aus dem Hauptwäsche-Ventil. Im Programm z.B. (extra) Spülen müssten beide Ventile gleichzeitig angesteuert werden.Ich habe es gerade nochmal Versucht Wasser wir nur pulsierend mit sehr langen Abständen ausgegeben. Beim messen des Magnetventils musste ich drei PIns vorfinden. Ich gehe davon aus, dass einer der Pins ein Neutralleiter ist. Je nach dem welchen pin ich gegen gemessen bin ich auf 4 kOhm bis 8 koHm gekommen.
Sollte das so sein, überprüfe das abnehmbare Einspülschalen-Oberteil (BOSH/SIEMENS 00482073, oder 00641845) auf Verkalkung/Verschmutzungen. In den meisten Fällen liegt hier der Hund begraben, die Dinger verkalken recht gern unmittelbar zwischen den Schlauchanschlüssen und der "Kreuzung" beider Kanäle.
Falls das doch ein dauerndes Pumpgeräusch ist, überprüfe den Sicherheitsschalter in der Bodenwanne des Gerätes, der evtl. durch austretendes Wasser ausgelöst hat.
Der Sicherheitschalter im Boden war trocken. Ich habe den Fehler durch betätigen des Schalters rausprovozieren können.
Normal müsste dies aber im Display mit F:23 (E:23) angezeigt werden.
Habe ich schon die richtige pumpe gekauft? https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Wie soll ich weiter vorgehen?
BID = 1085959
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Guck mal, hier ist ein Testforum, da kannst du versuchen ein Forum zu bedienen. https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
BID = 1085962
tobi2222 Neu hier
Mr.Ed hat am 15 Aug 2021 16:18 geschrieben :
Nett von dir Danke! Könntest du noch den Beitrag löschen, um welchen ich gebeten habe?
BID = 1085965
Ich mache hier jetzt erstmal dicht! Offenbar findest du das Spielchen mit den sinnlosen Vollzitaten witzig!
Melde dich wenn du deine Maschine wirklich reparieren möchtest, statt uns hier zu veräppeln.
BID = 1085981
So, tobi2222 möchte sich nun benehmen und lesbar antworten, daher ein Neustart: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2021 23:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186831811 Heute : 29466 Gestern : 47700 Online : 444 26.11.2025 15:20 70 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282700061798
