Siemens Waschmaschine vario perfect Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung nur bei 90° Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1123934
axel1611 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Defekt : Heizung nur bei 90°
Gerätetyp : vario perfect
S - Nummer : WM14E4F4/17
meine Waschmaschine Siemens WM14E4F4/17 heizt nicht richtig. Es hat angefangen, dass sie bei 40° nicht geheizt hat und mittlerweile heizt sie nur noch bei 90°. Bei allen anderen einstellbaren Temperaturen heizt sie nicht, das Wasser bleibt kalt. Hinzu kommt, dass bei den Temperaturen unterhalb 90° das Programm nach ca. einer halben Stunde die Laufzeit um ca. 45 Min. reduziert. Vor einiger Zeit hat die Waschmaschine gar nicht mehr geheizt. Ich habe daraufhin das Heizelement überprüft und festgestellt, dass es kaputt war. Nach dem Austausch hat zunächst alles wieder funktioniert bis sie auf einmal bei 40° nicht mehr geheizt hat. Da die Maschine bei 90° heizt, gehe ich davon aus, dass das Heizelelement noch in Ordnung ist. Ich würde daher als nächstes den NTC-Fühler austauschen. Oder deuten die Probleme eher auf einen Fehler bei der Elektronik hin? Kennt jemand eine Anleitung zur Prüfung des Heizrelais?
Vielen Dank für Eure Kommentare! |
BID = 1123937
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Tja, wie prüft man das Heizrelais ohne zu Tode zu kommen als elektrotechnischer Laie ?
Google das mal selber, ich schreibe da nichts dazu.
Ich würde an Deiner Stelle den NTC erneuern und gut ist.
BID = 1123966
Habe den NTC getauscht und die Waschmaschine heizt wieder normal, auch die Zeitsprünge bei der Restlaufzeit treten, soweit ich das beobachten konnte, nicht mehr auf.
Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189109159 Heute : 254 Gestern : 23417 Online : 213 13.2.2026 0:18 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,560469150543
