Siemens Waschmaschine  V 5500 S011
Reparaturtipps zum Fehler: Türdichtung tropft
Serverzeit: 24 11 2024  11:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens V 5500 S011 --- Türdichtung tropft
Suche nach Waschmaschine Siemens 5500 Türdichtung tropft
BID = 693789
regreps
Defekt : Türdichtung tropft
Gerätetyp : V 5500 S011
S - Nummer : WV 55000011
FD - Nummer : 6501
Wie kann man den Spannring an der Trommel aufschrauben. Ich komme mit der Hand kaum durch Spalt Gehäuse/Trommel. Giebt es Tricks um den Spannring einfach aufzuschrauben.
Regreps
BID = 693937
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Deine WA ist 25 Jahre (Jan. 1985) alt, wenn Deine Angaben richtig sind. Um die Türmanschette lösen zu können, solltest Du die komplette Front wegbauen. Spannring vorne unten an der Feder mit flachen großem Schraubendreher heraus hebeln.
Türschloss lösen.
Unteren Deckel / Fußleiste lösen.
Unten sind 2 oder 3 Schrauben, die bitte lösen.
Oben die Schublade raus und die unten rechts Schraube lösen, die die komplette Front hält.
Die komplette Front samt Tür nach unten ziehen und aushaken.
Nun kommst Du an den interen Haltering.
Es ist auf jeden Fall ein gefummel und um den neuen drauf zu machen könnte Dir eine dritte Hand sehr hilfreich sein.
UND nun Achtung. Bevor Du Dir die Mühe machst folgendes prüfen:
Stoßdämpfer schon zu weich?
Motorkohlen noch lang genug?
Trommellager ohne Spiel?
Laugenpumpenrad ausgeschlagen oder undicht?
All dies läßt sich natürlich lösen. Die Frage ist: Lohnt sich da noch der Aufwand????
BID = 693938
PS: Vorher Netzstecker RAUS!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182387723   Heute : 2456    Gestern : 6874    Online : 632        24.11.2024    11:54
