Siemens Waschmaschine  Toplader WP8100
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 24 11 2024  13:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Toplader WP8100 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Toplader Wasserzulauf stoppt nicht
BID = 855636
tono1805
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Gerätetyp : Toplader WP8100
FD - Nummer : 8003 00747
bei der Waschmische tritt folgender Fehler machmal (in letzter Zeit häufiger) auf:
Spülprogramm unabhängig wird teileweise die Wasserzufuhr nicht unterbrochen. Tritt der Fehler auf, wird während der Schleudervorgangs die ganze Zeit weiter Wasser in die Maschine gespült und auch abgepummt. Das Schleuderergbniss ist dann ntürlich unzureichend. Soweit ich informiert bin, gibt es einen Magnetschalter, der die Wasserzufuhr wieder unterbrechen sollte, wenn genügend Wasser in die Maschine gelaufen ist. Welches Bauteil muss ich wechseln, damit der Abschlatvorgang der Wasserzufuhr wieder funktioniert. Zur Zeit hilft es, wenn mann dann den Wasseranschluss zudreht, einen Moment wartet und dann wieder aufdreht, es läuft dann kein Wasser mehr nach. Ein Dauerzustand ist dies natürlich nicht.
Vielen Dank bereits jetzt für hilfreiche Antworten.
BID = 855668
Schiffhexler
Moin tono1805
Willkommen im Forum
Wenn die WA zuviel Wasser zieht, dann ziehe mal den Stecker raus. Das Wasser muss sofort stoppen.
Wenn nicht, dann erneuere das Einlaufventil.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388685   Heute : 3419    Gestern : 6874    Online : 696        24.11.2024    13:38
