BID = 923352
herballgaier Gerade angekommen
Defekt : Waschgang dauert 4 Std. !!!
Hersteller : Siemens Toplader
Gerätetyp : Extraklasse 739
S - Nummer : E-Nr WH73900-03
Typenschild Zeile 1 : H73905000
Das Wasser tröpfelt/säuselt ganz langsam ein, habe alle Filter im Aquastopschlauch gereinigt - wie öffnet man die Wachmaschine ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herballgaier am 10 Apr 2014 15:36 ] |
BID = 923354
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin herballgaier
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923357
Danke Dir Schiffhexler, habe den Eimertest bestanden - fliesst super - und nun ?
BID = 923414
Teste mal den Wassereinlauf bei Vorwäsche, ob das auch langsam einfließt
anschließend den gleichen Test auf Hauptwäsche, o da Unterschiede sind.
BID = 923429
Guten Morgen Schiffhexler,
ja ich habe schon 4-5x in dieser zeitraubenden Art waschen müssen, da ich keine Zeit hatte nachzuschauen und ich habe über Stunden hinweg immer wieder beobachtet, dass bei jedem Waschgang gleich wenig Wasser einträufelt.
Ich nehme vor jedem waschen inzwischen einen Messbecher (1l) und fülle damit erst mal manuell die Maschine zu Beginn (10x1l in Waschpulverfach) um das ganze etwas abzukürzen.
Kann evtl. der Aquatop total defekt sein ?
Bis dann.
herbi
BID = 923436
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Und was hat der Test bei der Vorwäsche ergeben?
BID = 923440
Hallo Mr. Ed,
danke für das Interesse !
Vorwäsche wie Hauptwäsche, kein Unterschied.
BID = 923444
Moin herballgaier
Wenn wir Fragen stellen, brauchst du die nur direkt beantworten,
wenn du da rumfummelst, damit kommen wir bestimmt nicht weiter.
Der Eimertest ist ja positiv ausgefallen, dann bleibt nur noch der Aquastopschlauch
als Übertäter übrig, weil beide Ventile korrekt arbeiten.
Nur zum Testen! solltest du einen normalen Schlauch liegen haben, dann kannst du den Aquaschlauch gegen diesen wechseln.
Aber die Elektroanschlüsse vom Aquaschlauch nicht abziehen.
Steht deine WA im Keller, oder in der Wohnung?
BID = 923445
Hallo Schiffhexler,
OK, ich habe die Maschine in der Wohnung stehen und ich habe keinen normalen Schlauch.
Gruß von herballgaier
BID = 923451
Bei deiner WA ist ja der Schlauch hinten an der Maschine unter einer Abdeckung angeschraubt, schau mal nach.
Kannst du dir keinen Schlauch irgendwo bei Nachbarn, Bekannten ausleihen ( aber vorher fragen )
Ein neuer Aquastopschlauch müsste bei ca. 130 Tacken liegen.
BID = 923455
- ein Mitbewohner hat ein paar Aquastop-Teile von der Strasse, vom Sperrmüll oder sonstwo mitgebracht, abgeschnittene Teile, also ohne Schlauch, - aber ich traue mich nicht wirklich, damit zu experimentieren - Schlauch abgeschnitten, Stromkabel abgeschnitten - ich denke das ist mir zu gefährlich - RICHTIG ?
P.S. Ja der Schlauch ist hinten unten unter einer Abdeckung angeschraubt, habe ich bereits geöffnet und gereinigt.
BID = 923458
Da muss man elektrotechnische Kenntnisse haben, zwei Erzfeinde sind ja bekannt → Strom und Wasser.
Hat keiner ein Stück Gartenschlauch mit 3/4" Verschraubung?
Oder hast du einen Elektriker im Bekanntenreis, der müsste das auch hinbekommen.
BID = 923826
Hallo Schiffhexler,
so langsam habe ich keine sauberen Klamotten mehr
Ich habe jetzt einen Schlauch mit 2 Anschlüssen - freu, juhu, den wollte ich dranschrauben und endlich mal waschen, aber ohje, da haben wir noch ein grosses Problem, da kommt ein Kabel aus der WM für den Aquastopp und obwohl ich die WM geöffnet habe, kann ich nicht verfolgen wohin das Kabel läuft - was mach ich damit nun ?
BID = 923829
Moin herballgaier
Lass den alten Schlauch auf den Boden liegen, sie Elektroanschlüsse nicht abziehen.
Wenn das dann klappt, brauchst du einen neuen Aquastopschlauch.
BID = 923848
guten Abend Schiffhexler,
schönes Gefühl 2 Maschinen gewaschen zu haben (2te läuft noch).
aber dannach ? anbei 2 Bilder - ich habe jetzt doch einen Schlauch dran mit Aquastop, - klein, aber soll einer sein - der alte muss weg !?
Lüsterklemme ? mmmh - denke nein ?
Warte gerne auf Deinen Tipp - Danke !
