Siemens Waschmaschine  Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckelfeder gebrochen?
Serverzeit: 22 5 2025  08:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Toplader --- Deckelfeder gebrochen?
Suche nach Toplader Waschmaschine Siemens Toplader
BID = 1067703
MartinP1111
Defekt : Deckelfeder gebrochen?
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : WP13T493/01
FD - Nummer : 9205 002625
Typenschild Zeile 1 : MAE LCD 3643132111
Bei der Waschmaschine scheint es sich um ein ziemlich schnell alterndes Modell zu handeln.
Nachdem ich schon kurz nach dem Kauf 2012 über Rost am Gehäuse berichtet habe, waren vor ein paar Monaten neue Kohlen fällig. Bei der Gelegenheit habe ich die Roststellen auch bekämpft.
Nun taucht das nächste Problem auf, der Deckel des Toplader bleibt nicht oben, wenn man die Wäsche herausnehmen will, sondern er fällt sofort wieder zu...
Ich vermute, da ist eine Feder durchgerostet/gebrochen.
Gibt es diese Feder einzeln, und wie kann man sie austauschen?
Ich behelfe mich derzeit mit einem Gummiband für Gepäckbefestigung auf dem Dachbepäckträger, das von einem Heizungsrohr herunterhängt, und das ich im Waschmitteleinspülkasten im Deckel einhake... das strapaziert aber den WAF etwas stark ...
BID = 1067704
driver_2
Hier
https://kremplshop.de/geraet/siemens-wp13t49301-6113566749
sind alle ET in den Explo's ersichtlich.
Ich finde allerdings keine Feder o.ä.
So wie ich es in der ET/Explo Liste sehe, muß das eine Klitsche sein, die die BSH sich von der Elux Gruppe haben herstellen lassen, also kein BSH eigenes Gerät, sondern nur umgelabelt und es gibt auch schon viele Ersatzteile wie Einspülkasten, Elektronik, die NICHT mehr lieferbar sind, man will hier offensichtlich die Geräte vom Markt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Jun 2020 20:01 ]
BID = 1067710
MartinP1111
Damals sagte man, die Maschine sei von Fagor-Brandt.
Der Unterschied zu heutigen "Siemens" Topladern ist, dass bei meiner Maschine vorne keine Klappe für den Zugang zur Laugenpumpe vorhanden ist.
Da muss man eine Rippe aus der Waschtrommel entfernen, und gelangt dahinter an das Fusselsieb der Laugenpumpe ...
Wahrscheinlich ist wegen der Pleite von Fagor-Brandt die Ersatzteilsituation ziemlich mau, und was es noch gibt, ist sehr teuer ...
BID = 1067711
driver_2
MartinP1111 hat am 14 Jun 2020 20:19 geschrieben :
Nutze sie, bis sie auseianderfällt und dann weg damit.
BID = 1067720
MartinP1111
Beim nächsten Schaden wegschmeißen - Das wird wohl alles sein, was mir bleibt ...
Schon der Austausch der Kohlen war ein Abenteuer: Es gab den Motor mit Kohlen für zwei verschiedenen "Laufrichtungen", und zwei Befestigungsarten der Halterung.
Als auch das zweite Kohlenpaar nicht passte, habe ich mit Schmirgelpapier die neuen Kohlen mit der passenden Halterung, aber der falschen Drehrichtung passend geschmirgelt ... nach ein paar Wäschen hatten sich die so eingeschliffen, dass sie jetzt auch keine sirrenden Geräusche mehr machen.
BID = 1067723
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Feder einzeln ist nicht ohne weitere Zerstörungen austauschbar, da das Plastikteil recht gut mit dem Blechdeckel verklebt ist und der (Torsions-)Federbügel genau dazwischenliegt.
Die Abdeckplatte (ohne Griff) läuft unter der Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00476196, scheint aber bei BSH nicht mehr lieferbar zu sein. Zudem ist das Ersatzteil mit ca. 120 Euro alles andere als günstig.
Die lausige Qualität kann ich bestätigen, habe ein baugleiches Gerät (BOSCH, aber nicht dort produziert) von 2014 zur Reparatur in der Werkstatt stehen, Motorkohlen verschlissen und beginnender Lagerschaden.
BID = 1067805
silencer300
Wie es der Zufall will, habe ich heute einen WP12T495 hereinbekommen, der ebenfalls dieses Deckelsyndrom hatte. Das Problem läßt sich relativ leicht lösen. Deckel abnehmen und die beiden Federstäbe in die entsprechende Richtung biegen (2 kräftige Zangen erforderlich), daß sie wieder mehr Vorspannung haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156681   Heute : 2286    Gestern : 7235    Online : 221        22.5.2025    8:05
