Siemens Waschmaschine  SIWAMAT XM 1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht !
Serverzeit: 27 11 2025  05:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT XM 1260 --- Heizt nicht !
Suche nach Waschmaschine Siemens SIWAMAT 1260
Fehler gefunden
BID = 849981
Fuzzy_2005
Defekt : Heizt nicht !
Gerätetyp : SIWAMAT XM 1260
S - Nummer : WXM1260 /01
FD - Nummer : 8005 00082
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die WaMa heizt nicht mehr vorher hat der Motor nicht gedreht! Habe ich die Kohlebürsten gewechselt, dann ging sie einen Tag und dann wider nicht also kohlen wieder rausaber die waren Ok!Es stellte sich heraus dass ein Kabel direkt am Motor- stecker kurz hinter der Stromdiebgabel abgebrochen!Au der Suche nach diesem Fehler habe ich die Platine ausgebaut und vom Kohlenstaub gereinigt nun weiß Ihc nicht mehr wie der kleine weiße 3 Polige Stecker ( zwei dünne braune Drähte zum Themperaturfühler der direkt zwischen den heizkontakten am Heizstab sitzführt) auf der Unterseite der Platine in den 4 poligen Gegenkontakt eingesetzt wird da er links oder rechtsbündig passt!
Um allen anderen Vermutungen entgegenzuwirken der Heizstab ist es nicht da er 27,5 Ohm Widerstand anzeigt und somit für ca 2000 W geeignet ist und auch bei anliegender Spannung heizen müßte! Der Druckschalter bekommt seine 230 V und schaltet einen Pol zum Heizstab durch!
Falls jemand den Schaltplan hat wäre ish sehr dankbar für ne Kopie!
Danke schon mal im vorraus an Alle !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186855987   Heute : 7709    Gestern : 46327    Online : 142        27.11.2025    5:27
