Siemens Waschmaschine  Siwamat XLS 1640
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe verstopft"
Serverzeit: 28 11 2024  02:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLS 1640 --- Pumpe verstopft"
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat 1640 Pumpe verstopft"
BID = 769179
gerhardf
Defekt : Pumpe verstopft\"
Gerätetyp : Siwamat XLS 1640
bei meiner Siemens Waschmaschine Siwamat XLS 1640 taucht alle paar Waschgänge die Fehlermeldung "Pumpe verstoptft?" auf.
Wie in der Anleitung beschrieben habe ich die Laugenpumpe (waren aber keine Fremdkörper zu finden) und den Ablaufschlauch gereinigt.
Interessanterweise funktioniert das Programm "Abpumpen" aber meist ohne Probleme. Auch hilft ab und zu die Maschine abzuschalten und das Waschprogramm neu zu starten.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
besten Dank im voraus
Gerhard
BID = 769196
derhammer
Alle Daten vom Typenschild
BID = 769270
taktgenerator
Die Daten reichen aus.
Die Pumpe läuft nicht an, wenn die Maschine geheizt hat (Wenn die Pumpe warm ist.)
Pumpe austauschen.
BID = 769293
gerhardf
Hllo,
hier noch die fehlenden Daten:
E-Nr. WXLS1640/05
FD 8310 700717
Danke auch für den Hinweis zum Pumpentausch.
Fragen dazu:
Gibt es für die Pumpe eine Bezugsquelle?
Gibt es so etwas wie eine Reparaturanleitung?
Danke im voraus!
Gerhard
BID = 769297
taktgenerator
Die Pumpe wird von vorne gewechselt. Die Sockelleiste demontieren. Dahinter die zwei T20-Schrauben, den Spannring vom Türgummi entfernen und noch eine Schraube hinter dem Einspülfach. Dann kann man die komplette Front abnehmen. Mit dem Kabel vom Türschloss aufpassen!
Der Rest ist selbsterklärend.
Die Pumpe kannst du direkt bei Siemens bestellen.
01801-335304 Deutsche Nr.
0810 - 550 522 Österr. Nr.
BID = 769314
gerhardf
vielen herzlichen Dank für die rasche und kompetente Hilfe!
Ich werde mal die Pumpe besorgen und die versuchen zu tauschen.
Melde mich dann wieder.
Nochmals herzlichen Dank
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415793   Heute : 289    Gestern : 7490    Online : 358        28.11.2024    2:58
