Siemens Waschmaschine  Siwamat XLS 1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 08 5 2026  07:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLS 1430 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siwamat XLS 1430 Waschmaschine Siemens Siwamat 1430 Trommel dreht nicht
BID = 887969
c.Schlucki
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Siwamat XLS 1430
S - Nummer : 451040324459003800
FD - Nummer : 8104700380
Typenschild Zeile 1 : WXLS1430 /01 FD8104700380
Würde mich über Hilfe freuen:
Meine Waschmaschine hat folgende Fehlermeldung:
Error 10 = 5
Error 22 = 5
Was bedeutet das genau?
Auswirkungen:
Maschine spült Wasser ein.
Es "klickt" immer einmal in der Elektronik,
dann gehen die nächsten Programme
nicht weiter. Die Trommel geht/dreht nicht.
Wenn man dann auf "Schleudern" dreht, pumpt das Wasser zwar ab, schleudert aber nicht. Maschine ist ca. 12 Jahre alt. Flusensieb habe ich schon angesehen. Nichts drin, kleiner Ventillator dreht sich problemlos.
Wer kann helfen?
Greetz aus Berlin
C.Schlucki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c.Schlucki am 21 Mai 2013 21:30 ]
BID = 887970
derhammer
Motor ausbauen, Kohlen prüfen
BID = 887994
woodi
Schau hier, gleiches Problem:
Waren auch die Kohlen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 22 Mai 2013  0:13 ]
BID = 888446
c.Schlucki
So, habe nun den Motor ausgebaut. War nicht einfach. Aber mit den Tipps hier im Forum ging es. Beide Kohlen getauscht. Nach 12 Jahren.
Leider ist das Problem weiterhin vorhanden. Muß ich in den Kohleschächten
reinigen? Wer weiß Hilfe? Oder gibt es ein Reset für den Fehler?
Die Kohlen sind an einer Seite etwas länger. Wie herum kommen die in den Schacht? Oder ist das nicht von Bedeutung?
BID = 888451
c.Schlucki
[quote]
c.Schlucki schrieb am 2013-05-25 17:56 :
Fehlercodes 10 und 22 sind nach dem Kohlentausch nicht mehr vorhanden.
BID = 888459
woodi
[quote]
c.Schlucki schrieb am 2013-05-25 18:44 :
c.Schlucki hat am 25 Mai 2013 17:56 geschrieben :
Wenn sie leichtgängig sind ist das OK. Nach 12 Jahren ohnehin fällig.
Nicht jeder Fehler kann durch "Reset" behoben werden.
Beim Ausbauen aufpassen wo die längere Seite war.
Bekommt der Motor überhaupt Spannung?
woodi
BID = 888613
c.Schlucki
Wie kann ich das messen, ob der Motor Spannung hat?
BID = 888630
c.Schlucki
[quote]
c.Schlucki schrieb am 2013-05-26 20:09 :
Kann es sein, daß nach dem Wechsel der Kohlen
der Motor noch vom Kohlenabrieb gereinigt werden muß?
Und müßte ich den Motor dazu auseinander bauen?
BID = 888631
derhammer
Sind denn die Steckverbindungen alle ok?
BID = 888690
woodi
[quote]
c.Schlucki schrieb am 2013-05-26 22:29 :
c.Schlucki hat am 26 Mai 2013 20:09 geschrieben :
Reinigen mit einem Kompressor (Luft) ist immer gut.
Messen - na mit einem Messgerät oder Duspol.
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760445   Heute : 9191    Gestern : 24922    Online : 816        8.5.2026    7:35
