Siemens Waschmaschine  Siwamat XLP 1241
Reparaturtipps zum Fehler: Federbruch
Serverzeit: 17 6 2024  13:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLP 1241 --- Federbruch
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat XLP
Fehler gefunden
BID = 990788
AR3S
Defekt : Federbruch
Gerätetyp : Siwamat XLP 1241
S - Nummer : WXLP1241/25
FD - Nummer : FD 8701 102726
Hallo zusammen...
Ich hab ein Problem mit meiner Waschmaschine Siwamat XLP 1241. Mir ist vor ein paar Tagen die linke Feder der Trommelaufhängung gebrochen und nun hängt das Ding auf halbacht.
Neue Federn (ich wollte gleich beide Seiten austauschen) habe ich bereits besorgt und nun stehe ich vor dem Problem... "Wie zum Teufel kommen die da rein?"
Hat jemand eine Idee?? Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Thomas
BID = 990791
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ganz einfach...
Oberen Gerätedeckel und Rückwand abnehmen, Maschine auf den Rücken legen, Tür öffnen, gesamte Wascheinheit so weit wie möglich nach Richtung oben ziehen, so dass der Abstand zwischen den Aufhängepunkten möglichst klein ist.
Nun lassen sich die Federn leicht austauschen.
Edit: Es geht vllt. noch etwas besser, wenn Du das quer verlaufende Stegblech abschraubst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mai 2016  0:28 ]
BID = 990799
AR3S
Moinsen
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das Problem ist, das die Rückwand bei dieser Maschine nicht abbaubar ist, ich kann also lediglich den Deckel abnehmen.
Bei meinem ersten Versuch hatte ich Maschine normal stehen lassen und dann die Wäscheeinheit soweit angehoben, wie es mir das Stegblech erlaubt hat, allerdings war der Abstand zwischen den beiden Aufhängepunkten immer noch zu groß, als das die Feder nun einfach reingepasst hätte.
Der Tipp mit den Abschrauben des Stegblechs ist allerdings ein guter Rat, welchen ich heute Abend mal umsetzen werde. Ich hoffe nur das ich das vernünftig abbekomme ohne die Schläuche (siehe Bild) links zu beschädigen
Thomas
BID = 990844
derhammer
Ich würde die Front und den Deckel demontieren. Alle Gewichte und Motor ab, damit alles leichter wird. Dämpfer unten lösen. Behälter nach oben ziehen und alles einhängen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181485334   Heute : 2384    Gestern : 7276    Online : 765        17.6.2024    13:53
