Siemens Waschmaschine  Siwamat XL 1492
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 11 5 2026  00:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XL 1492 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat Trommel dreht nicht
BID = 891022
maute13
Zur Homepage von maute13
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Siwamat XL 1492
S - Nummer : WXL 1492/07
FD - Nummer : 8503 100660
die Trommel unserer Waschmaschine dreht sich nur noch per Hand.
Wie ich hier lesen konnte sind es wohl die Kohlen.
Alles gut und schön, aber wie komme ich am besten an den Motor geschweige denn an die Kohlen um sie auszutauschen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Maschine am besten aufmache und wie ich dann die Kohlen des Motors ausbaue?
Ach ja und wenn wir schon dabei sind eine Artikelnummer für neue Kohlen wäre nett.
Danke
BID = 891026
maute13
Problem gelöst, von unten kommt man an alles dran....
BID = 891036
maute13
Neue Kohlen eingebaut, aber es tut sich trotzdem nichts.
Also die Kohlen waren aufjedenfall schonmal so kurz wie auf euren Fotos und somit gut das ich sie getauscht habe.
Was kann es noch sein?
BID = 891037
derhammer
Motor prüfen, Stecker und Verkabelung prüfen. Elektronik prüfen.
Sind die Kohlen richtig eingebaut und angeschlossen?
BID = 891039
maute13
OK. Danke, das kann ich aber nicht alleine. Da muß ich mir jemanden für holen? Ich werd berichten?
BID = 891045
maute13
soooooo.....
Das Problem war das ich die Kohlen nicht fest angedrückt habe.
Ich war zu vorsichtig.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 191886521   Heute : 159    Gestern : 46043    Online : 178        11.5.2026    0:09
