Siemens WaMa Siwamat XL 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AquaStop-Ventil keinen Strom
Serverzeit: 15 5 2026  05:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1440 --- AquaStop-Ventil keinen Strom
Suche nach Siemens Siwamat XL 1440 Siemens Siwamat 1440
BID = 1050016
Idel
Defekt : AquaStop-Ventil keinen Strom
Gerätetyp : Siwamat XL 1440
Hallo, folgendes Problem:
WaMa beim laufen lassen bekommt kein Wasser, nach Durchmessen bekommt AquaStop-Ventil keinen Strom, kommen nur 60 V an, AquaStop-Ventil beim direkten anlegen 230 V funzt, die Dosierventiele bekommen 230 V beim Programmlauf, unten ist keine Wanne mit dem Schwimmer vorhanden.
Frage 1: kennt zufällig jemand das Problemm und die Lösung dazu?
Frage 2: falls keine Lösung gibt, kann ich AquaStop-Ventil parallel zum Dosierventil anschließen?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1050017
Bitte liefere die fehlenden Infos vom Typenschild nach, sonst kann man dir schlecht helfen. Die sind nicht grundlos als Pflichtfeld gekennzeichnet.
BID = 1050018
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Fällen hat es eine TRIAC, die für die Ansteuerung des Ventils verantwortlich ist, auf dem Leistungsmodul gegrillt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191995276   Heute : 7187    Gestern : 24227    Online : 170        15.5.2026    5:45
