Siemens Waschmaschine  Siwamat XL540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: programm läuft nicht fertig
Serverzeit: 08 5 2026  09:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XL540 --- programm läuft nicht fertig
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat programm läuft nicht fertig
BID = 665986
mochtl
Defekt : programm läuft nicht fertig
Gerätetyp : Siwamat XL540
S - Nummer : WM54060/01
FD - Nummer : 7904 01605
Der Motor hat sich nicht mehr gedreht, habe dann gesehen das die Motorkohlen schon garn icht mehr vorhanden waren. Habe diese dann getauscht. Nun hab ich nur noch das Problem dass das Gerät während des Waschganges voon der aktiv Leuchte wieder zurück springt auf bereit.
Das Wasser steht dann noch im Gerät, kann dies aber dann abpumpen lassen. Jetzt wäre meine Frage ob es durch die Kohlebürsten sein kann das ein Fehler im Fehlerspeicher auftauch, und man diesen erst quittieren muss um wieder normal waschen zu können, oder ob es ein anderer Fehler ist.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
lg mochtl
BID = 666049
prinz.
Moin
Es könnte auch eine verstopfte Pumpe sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763403   Heute : 12186    Gestern : 24922    Online : 820        8.5.2026    9:59
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
