Siemens Waschmaschine  Siwamat WV276
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Schleudern schlägt die T
Serverzeit: 29 4 2026  12:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat WV276 --- beim Schleudern schlägt die T
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 1022962
heinzrolf
Defekt : beim Schleudern schlägt die T
Gerätetyp : Siwamat WV276
S - Nummer : wv2760/04
FD - Nummer : FD 7101 001250
Hallo an alle,
im Schleudergang kommt es vor, dass die Trommel ordentlich ausschlägt.
Um zu testen, ob die Stossdämpfer noch dämpfen, habe ich die Trommel mal kräftig runtergedrückt.
Dabei hört sie gar nicht mehr auf zu wippen.
Eigentlich müssten die Dämpfer doch das Wippen unterdrücken.
Also sind die Dämpfer defekt. Richtig?
Gruß heinzrolf
BID = 1022964
Richtig.
BID = 1022979
heinzrolf
Danke für die Bestätigung.
Ich habe die Stoßdämpfer jetzt ausgebaut. Sind völlig hinüber, überhaupt keine Wirkung mehr.
Müssen da jetzt wieder welche mit 90N verbaut werden oder gehen auch welche mit 100N oder 120N ?
Gruß heinzrolf
BID = 1022987
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Kraft ist nicht zufällig genau für das Schwingsystem ausgelegt, die neuen Dämpfer sollten annähernd gleiche Werte haben. Mit 100N könnte es noch gehen, bei 120N werden bereits zu viele Schwingungen auf den Maschinenboden und das Gehäuse übertragen, wodurch das Gerät beim Schleudern "wandern" könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jul 2017 20:16 ]
BID = 1022999
heinzrolf
Danke für die Infos.
Ich werde originale Dämpfer mit 90N einbauen.
Gruß heinzrolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191563414   Heute : 10322    Gestern : 12796    Online : 260        29.4.2026    12:55
