Siemens Waschmaschine Siwamat Reparaturtipps zum Fehler: Trommel steckt in Kammer fest Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1107391
Chris Kelvin Gerade angekommen
Defekt : Trommel steckt in Kammer fest
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WXT 1250
FD - Nummer : 8501 50091
Typenschild Zeile 1 : Die Trommel ist in der Kammer eingeklemmt
Ich war also ein _ und vergaß, die Trommeltüren zu schließen, bevor ich die obere Tür schloss und die Waschmaschine startete. Letztendlich hat sich die Trommel im Zylinder verklemmt.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Trommel drehen kann, um sie zu entklemmen und die Türen mit der Öffnung auszurichten?
Google und YouTube haben keine Lösungen gefunden, die auf uns zutreffen.
Meine Mitbewohnerin ist der Meinung, dass es sich nicht lohnt, zu viel für einen Techniker auszugeben, da sie vor meinem Einzug 50 € für die Maschine bezahlt hat.
Update: Wir schraubten das vordere Bedienfeld ab und entfernten es. Dann hängten wir die Aufhängungsfedern aus, aber es stellte sich heraus, dass sie die Kammer aufhängten, während die Trommel in der Kammer eingeklemmt war. Daher vermute ich, dass wir die obere Platte entfernen und die Kammer dann irgendwie auseinandernehmen müssen.
BID = 1107393
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die kompletten Pflichtdaten Daten vom Typenschild angeben. Die Daten hören nicht am Strich auf.
BID = 1107394
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Allgemein ist die Vorgehensweise falsch.
Bei Topladern kann die Trommel nur seitlich (Antriebsseite) ausgebaut werden, nachdem der Bottich geöffnet wurde.
Dichtungen und Lager müssten bei Montage erneuert werden.
Für die 18 Jahre alte Kiste wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden, allein die notwendigen Ersatzteile kommen auf über 100 Euro.
Würde empfehlen, die Kiste nur zu schlachten, falls die Wäsche gerettet werden muss.
Ich gehe aber davon aus, dass Teile der Wäsche bereits beschädigt sind, oder/und bei der Bergung noch weiter beschädigt werden.
Ansonsten ab zum Wertstoffhof.
BID = 1107402
driver_2 Moderator
Beiträge: 12071 Wohnort: Schwegenheim
Mit roher Gewalt zurückdrehen, daß Du die Wäsche retten kannst, vllt überlebt sie es, ansonsten fort auf den Sperrmüll.
BID = 1107405
driver_2 hat am 18 Jan 2023 21:30 geschrieben :
Mit roher Gewalt zurückdrehen, ...
Das hatte ich schon mal versucht, no way, die Trommel rührte sich dann keinen Millimeter mehr.
In eine Richtung hing eine Seite des Trommeldeckels an der Heizung samt Halterung fest, in die andere Richtung schob sich die Wäschewulst immer weiter aus der Trommel heraus und nach oben wird es zwischen Bottich und Trommel auch noch enger.
Selbst nach Öffnen des Bottichs war es noch ein Kraftakt, die Trommel herauszuziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jan 2023 22:09 ]
BID = 1107408
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Chris Kelvin
Da habe ich früher viele Toplader gerettet, die waren öfters beiden Kunden vorhanden.
Die Trommel (TR) hat sich ja beim Starten verhakt. Der vordere Deckel ist vorgeklappt, da muss die TR sich nach hinten gewandert sein.
Der untere Deckel wird beim vorne drehen, sich unter der Kunstoffabdeckung verkeilen (klappt nicht).
Da kannst du nur mit sanfter Gewalt die TR nach hinten schieben, aber nur mit Lederhandschuhe (!), die TR ist sonst ein Reibeisen. Dann eine gute Beleuchtung und Eisendraht ca. 50 cm einen kleinen Haken biegen und damit den hinteren Decken durch die Löcher angeln. Für den vorderen Deckel am Besten ein (2) Tapetenmesser, odgl. als Gleitmittel reinschieben.
So nebenbei; Hier hatte sich ein Sie-Top-Deckel an der HZ verhakt (2011).
Sonst hilft nur noch → Grießheim-Säge, Flex, oder Ammongelit
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1107430
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 18 Jan 2023 22:03 geschrieben :
VG |
BID = 1108121
Schiffhexler hat am 19 Jan 2023 00:48 geschrieben :
Moin Chris Kelvin
Moin Schiffhexler und danke sehr für die Anleitung. Entschuldigung für die verspätete Antwort. Ich habe diese Aktion gerade ausprobiert, und es ist nicht möglich, die Trommel rückwärts zu drehen, da der vordere Deckel über die Kunststoffabdeckung hinausragt und somit jede Rückwärtsbewegung blockiert. Gibt es eine andere Lösung, die wir versuchen könnten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485669 Heute : 2719 Gestern : 7276 Online : 332 17.6.2024 15:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,269711017609
