Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 641 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät kocht die Wäsche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 934897
licensed Gerade angekommen
Defekt : Gerät kocht die Wäsche
Gerätetyp : Siwamat Plus 641
S - Nummer : E-Nr. WV6410/02
FD - Nummer : 7009 000110
Typenschild Zeile 1 : V64105021
Typenschild Zeile 2 : DVGW M325
Hallo wertes Forum,
ich habe ein massives Problem mit meiner Waschmaschine Siwamat Plus 641
Sie hat seit neuestem die Macke, die Wäsche bei egal welcher eingestellten Temperatur Stunden lang zu kochen. Das heißt der Ablaufschalter dreht sich nicht weiter und die Maschine bleibt auf einer Position kurz hinter A stehen und kocht immer weiter. Der Wasserdampf quillt über und über aus der Maschine.
Drehe ich den Ablaufschalter manuell weiter spült die Maschine und schleudert dann auch normal zu Ende.
Woran kann das liegen? Ist das Thermostat defekt, das der Maschine anzeigt, dass eine bestimmte Temperatur erreicht wurde?
Was kann ich tun um die Maschine wieder lauffähig zu bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe und weiterhin ein schönes Wochenende! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182671576 Heute : 1369 Gestern : 8112 Online : 152 5.1.2025 7:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,09329414368
