Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 5431 Reparaturtipps zum Fehler: Programme starten nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 868937
rainer22 Gerade angekommen
Defekt : Programme starten nicht
Gerätetyp : Siwamat Plus 5431
S - Nummer : WD 54310/01
FD - Nummer : 7210 00132
meine Waschmaschine macht Probleme.
Der linke Zulaufschlauch für die Hauptwäsche (Kammer II) hat sich vom Anschluss am Waschmittelgehäuse gelöst. Bis ich den Wasserhahn zugedreht hatte hat sich der Wasserstrahl für ca. 3-4 Sekunden unkontrolliert in's Maschineninnere ergossen.
Jetzt gibt es folgende Störungen und eine Fehlermeldung:
1) Es funktionieren nur noch die Programme 1-9 (Trockenprogramme und Teilprogramme/Zusatzfunktionen: Schleudern, Flusenspülen, Stärken, Abpumpen)
2) Die Teilprogramme/Zusatzfunktionen 4-9 starten direkt sobald ich den Programmwähler drehe, ohne Betätigen der Starttaste, die LED "Fenster öffnen" fängt direkt an zu blinken
3) Wenn ich den Programmwähler auf eines der Waschprogramme drehe erlischt die (blinkende) LED "Fenster öffnen" in dem Moment in dem die Pumpe angesteuert wird und die LED "Zeitvorwahltaste" beginnt zu blinken (Hinweis Fehlermeldung?) Foto im Anhang
4) Ich kann die Programme nicht mehr vorzeitig abbrechen durch Drücken der Starttaste, die Taste reagiert nicht mehr
Die obere Platine hinter dem Bedienelement hat offensichtlich nichts abbekommen, sie war weder nass, noch feucht und es sind auch sonst keine Wasserspuren sichtbar. Das gleiche gilt für die untere Platine am Maschinenboden, sie ist auch durch einen Plastikbehälter vor Spritzwasser geschützt. Das Wasser stand nur wenige Millimeter hoch am Maschinenboden, es ist nicht in den Behälter mit der Platine eingedrungen. Durch Widerstandmessungen hat sich gezeigt, dass die LED "Vorwäsche" einen Kurzschluss hatte. Sie wurde durch eine neue LED ersetzt. Daran hat's aber nicht gelegen, am Verhalten der Maschine hat sich nichts geändert, gleiche Störungen wie zuvor, wäre ja auch zu einfach.
Wer weiss rat? Kennt jemand die beschriebene Fehlermeldung?
Rainer
BID = 871391
Rückmeldung: Ein Fehler behoben!
Maschine hatte immer nach dem Waschprogramm und mehrmals innerhalb des Spülprogramms abgebrochen und die Betriebsstörung "Wassermangel" angezeigt (gelbe LED "Spülen" leuchtet + rote LED "5-25 min Trocknungszeit" blinkt).
Dieses Problem ist beseitigt. Ich hab den Einspülkasten ausgebaut. Hauptursache für den zu geringen Durchfluss waren die Löcher in den beiden Anschlussstutzen (wo die Schläuche aufgesteckt werden), sie waren etwa bis zur Hälfte ihres Durchmessers zugekalkt, links stärker als rechts, wobei der rechte Anschluss für die linke Seite (Hauptwäschekammer) zuständig ist und der linke für die rechte Seite (Vorwäsche- u. Weichspülerkammer), die sind überkreuz angeordnet. Auch aus dem oberen flachen Einspülbehälter haben sich nach dem Essigbad viel Kalkablagerung gelöst. Die Düsenlöcher sind ebenfalls kalkfrei und wieder kreisrund. Jetzt schiesst das Wasser wieder mit viel Druck und in geraden Strahlen aus den Düsenlöchern, beidseits. Keine Programmabbrüche mehr.
Bleibt noch die Sache mit der Starttaste. Sie reagiert manchmal nicht, wenn ich ein Programm vorzeitig beenden will und alle Programme starten direkt sobald ich den Programmwähler drehe ohne drücken der Starttaste.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181479288 Heute : 3605 Gestern : 7051 Online : 654 16.6.2024 15:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,146872997284
