Siemens Waschmaschine  SIWAMAT PLUS 5352 I53525000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 13 4 2026  16:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT PLUS 5352 I53525000 --- Sicherung löst aus
Suche nach Waschmaschine Siemens SIWAMAT Sicherung löst aus
BID = 747922
Ewald4040
Und warum schreibst Du: ich habe jetzt mal an der rückseite unterhalb der trommel ich glaub die heizung gefunden.
zwei anschlüsse und einen neutralen.
Habe mal die zwei leitungen abgezogen und die maschine neu gestartet.
Und siehe da die sicherung hält.
BID = 747925
tem
Hey das war doch kein vorwurf oder dergleichen.
haben wir uns falsch verstanden ?????????
also hier die aktuelle lage.
habe die heizung gefunden
als ich die zwei leitungen abgezogen habe lief die maschine ohne auslösen der sicherung.
mir ist nicht klar ob das die einzige ursache sein kann oder ob das noch mit irgend etwas zusammen hängen kann. bin etwas verwirrt wegen der gemessenen werte. bei meinen beruflichen bauteilen gibt es nur rot oder schwarz also geht oder geht nicht.
Wie bekomme ich denn die heizung ausgebaut ?
BID = 747928
Ewald4040
Schraube lösen bis zum Gewindeende. Dann mit einem Hammerstiel die Gewindestange zurück drücken, oder vorsichtig klopfen. Dann mit einem Flachschlitzschraubendreher hinter das Blech und die Heizung raushebeln.
BID = 747937
tem
Heizstab ist heraus.
Er hat im vorderen Drittel schwarze Stellen. so richtige Kurzschluß stellen.
Jetzt bestell ich mir erstmal einen neuen und bin dann mal gespannt ob es funktioniert.
Hey danke vorerst schon mal für die unterstützung.
Na das ist doch schon mal etwas, in der letzten woche noch trucks repariert und jetzt vielleicht die waschmaschine.
ich melde mich wieder, wenn es funktioniert hat.
schau jetzt noch wo ich das teil bestelle.
Gruß Th.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191172748   Heute : 22678    Gestern : 29142    Online : 453        13.4.2026    16:00
