Siemens Waschmaschine  SIWAMAT PLUS 5352 I53525000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 08 4 2026  20:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT PLUS 5352 I53525000 --- Sicherung löst aus
Suche nach Waschmaschine Siemens SIWAMAT Sicherung löst aus
BID = 747802
tem
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Siemens SIWAMAT PLUS 5352
Gerätetyp : I53525000
FD - Nummer : 711200069
Typenschild Zeile 1 : I53525000
Typenschild Zeile 2 : WI53520/08
Beim Wassereinlauf und beginnend drehender Trommel, löst die Hauptsicherung (Strom) aus. Maschine ist trocken (keine Undichtigkeiten), keine Kabel aufgescheuert.
BID = 747865
Ewald4040
Heizung prüfen.
BID = 747869
martini2504
Könnte auch am Kondensator liegen....einfach mal den Stecker bzw. Adern vom Kondensator ziehen....natürlich vorher Stecker ziehen
BID = 747898
tem
Heizung prüfen
o.k. als Kfz`ler denke ich mal an den wiederstand prüfen oder.
Schau gleich mal nach ob ich die heizung und die anschlüsse finde.
Was den kondensator ??? wo sitzt denn der ?
Bitte mal um kure Rückinfo nochmal danke
Gruß Th.
BID = 747903
Ewald4040
Verstehe ich auch nicht, welcher Kondensator ist gemeint?
Die Heizung gegen Masse ohmisch durchmessen, kein Durchgang= Widerstand unendlich hoch.
BID = 747904
tem
Also,
ich habe jetzt mal an der rückseite unterhalb der trommel ich glaub die heizung gefunden.
zwei anschlüsse und einen neutralen.
Habe mal die zwei leitungen abgezogen und die maschine neu gestartet.
Und siehe da die sicherung hält.
Das müßte doch dann die heizung sein oder ??????
So jetzt messe ich mal die anschlüsse gegenseitig durch ob ich hier eine verbindung habe. melde mich gleich wieder gruß th
BID = 747907
Ewald4040
Was hatte ich geschrieben: Die Heizung gegen Masse ohmisch durchmessen, kein Durchgang= Widerstand unendlich hoch.
Die Kabel der Heizung müssen abgezogen sein.
BID = 747908
tem
Also
wenn ich die einzelnen anschlüsse gegenüber masse messe, ist der wiederstand unendlich, sollte doch auch so sein oder ?
Kabel waren abgezogen.
Bei den zwei anschlüssen zu einander sind es ca. 25 ohm.
Dann müßte doch die heizung in ordnung sein oder ?
BID = 747913
martini2504
Der Kondensator sitzt dort wo das Anschlusskabel in die Maschine geht.
Wenn er defekt ist löst meistens die Sicherung aus.
Du müsstest an Ihn heran kommen wenn du den Deckel abbaust
BID = 747914
tem
schau gleich mal nach
BID = 747915
tem
Ja sehe zwei kondensatoren
Der eine hat einen blauen ring mit br uns sw kabel
Der andere größer und br und bl kabel
BID = 747918
tem
Also der zweite Kondens. mit dem bl und br kabel kommt über Netzstecker
welcher ist denn dann zuständig
BID = 747919
Ewald4040
Bleibt doch bei der Heizung, denn die wird defekt sein.
BID = 747920
tem
Hallo Ewald,
"Bleibt doch bei der Heizung, denn die wird defekt sei"
trotz der Messung ??
Müssten dann nicht die werte anders liegen ?
Ich bin kein Elektr. bin ja nur Grobschlosser
BID = 747921
tem
Hallo Ewald,
wie bringr ich die eigentlich heraus ?? nur die mitlere schraube auf und dann herauswackeln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029780   Heute : 24572    Gestern : 39808    Online : 380        8.4.2026    20:01
