BID = 746606
Blissy Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mainz
Defekt : Motor ohne Strom
Gerätetyp : Siwamat Plus 4200
FD - Nummer : 6809
Messgeräte : Phasenprüfer
bei der Waschmaschine habe ich die Kohlen des Motors überprüft. Diese sind noch ok. Durch Dusseligkeit habe beim Zusammenbau das Teil mit den Kohlen falsch herum aufgesetzt, sodass Plus mit Minus vertauscht wurde. Beim Überprüfen des Motors vor dem Einbau lief der Motor kurz, dann machte es irgendwo in der Machine klick und der Motor blieb stehen.
Wiederbelebung war erfolglos, da die Stromzuleitungen (8 Kontakte)alle stromlos sind, während Pumpe und Schaltgerät laufen
Wo liegt der Defekt und was soll ich machen, um den Fehler zu finden und zu reparieren?
Für jjeden Hinweis bin ich dankbar.
BID = 746786
Ewald4040 Urgestein
Elektronik auf Leiterbahnenbrand absuchen. Und bei der nächsten Motorrep. diesen längs vorm Öffnen mit einem Filzstift kennzeichnen.
BID = 747029
Danke, Ewald4040,
die Waschmaschine ist wohl noch ein älteres Modell, denn eine Platine, auf der ich Leiterbahnen kontrollieren könnte, habe ich nicht gefunden. In welchem Bauteil könnte der Fehler stecken?
Blissy
BID = 747095
Ewald4040 Urgestein
Ja, ist ein Modell mit Schaltwerk. Da tippe ich auf Unterbrechung der Motorwicklung. Oder beim Zusammenbau die Stifte der Wicklungen sind nicht im Stecker. Auch durch hohe Stromaufnahme kann die Rotorwicklung unterbrochen worden sein.
BID = 747108
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wenn der Weg nach Frankfurt nicht zu weit ist, dann kann ich den ausgebauten Motor prüfen.
Bei Interesse PM.
BID = 747261
Danke, Verlöter,für das Angebot. Ich gehe aber davon aus, dass der Motor noch in Ordnung ist, da er bis zu dem Klick gedreht hat.
Das Problem liegt irgendwo in der Maschine: Der Motor bekommt über den Stecker keinen Strom, wenn er nach den Programmen laufen sollte. Allerdings führen alle acht Steckerkontakte zum Motor Strom, solange der Programmwahlschalter läuft, um das gewählte Programm einzustellen. Sobald das Schaltwerk bei dem gewählten Programm einrastet führen die acht Kontakte zum Motor keinen Strom mehr. Dies trifft bei der Wahl zu allen Programmen zu.
Bedeutet dies, dass der Fehler im Schaltwerk liegt oder gibt es evtl. noch ein anderes Teil, das als Ursache in Frage kommt?
Wenn es das Schaltwerk ist, dann muss es wohl getauscht werden; denn repariert werden kann daran nichts, oder?
Ich bin für jede Idee dankbar.
Blissy
BID = 747346
Ewald4040 Urgestein
Gib mal alle Daten vom Typenschild durch.
BID = 747362
Mielefreak Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Duisburg
im Motor ist ein Temperaturklikson der oft durchbrennt den musst du Abkneifen und mit eienr dicken lötzinn schicht verbinden
LG
BID = 747382
Hallo Ewald4040,
auf dem Schild stehen folgende Angaben:
E-Nr. WM 42000/01 FD 6809 00183
220V 50Hz 16A 1200/Min
2500W Wmax 2800 Emax 1,4 kJ
Typ M42005000 DVGW M452
Vielleicht helfen diese Angaben.
Kann man bei dem Motor die Kohlen einfach tauschen oder muss man das ganze Teil, in dem die Kohlenhalter befestigt sind, auch tauschen? Ich hab den Eindruck, dass die Kohlen beim wiederholten Montieren des Motors etwas geliten haben und würde sie, wenn nur die Kohlen gewechselt werden müssen, prophylaktisch mal erneuern.
Hallo Mielefreak,
wie sieht denn so ein Temperaturklixon aus und an welchem Motorteil ist der angebracht?
Blissy
BID = 747561
Ewald4040 Urgestein
Man kann auch die Kohlen seperat erneuern. Schau mal hier in den Ersatzteilshop. Diese Kohlen haben ein Kabel mit einem AMP-Zungenstecker.
Und es gibt doch eine Elektronik für den Motor. Sitzt auf dem Bodenblech in einem weissen Kasten!
BID = 747707
Mielefreak Neu hier
ist son kleines vireckiges silbernes dingelchen wenn du von dem motorstecker zu einer kohle keinen durchgang hast beim messen ist der kaputt
LG
BID = 748080
Hallo Ewald4040
Die Platine habe ich gefunden(ich hatte nur um das Schaltwerk herum gesucht)und genau überprüft: Es sieht alles in Ordnung aus, keine durchgeschmorten Leiterbahnen und auch keine punktuelle überhitzte Spuren.
Ich werde die Kohlebürsten, wenn sie geliefert sind, wechseln und dann weitersehen, ob das geholfen hat.
Hallo Mielefreak,
das Klixon ist wohl in Ordnung, denn von den Motorsteckeranschlüssen 4 und 5 war Stromdurchgang zu jeweils einer Kohle.
Warten wir also erst den Kohletausch ab, es sei denn, dass es noch etwas gibt, dass ich unabhängig davon checken sollte.
Bis jetzt schon vielen Dank!!
Freundliche Grüße
Blissy
BID = 748288
Ewald4040 Urgestein
Wir schreiben uns die Finger wund, und es sind die Motorkohlen
BID = 749002
Hallo Ewald4040,
die Kohlen sind es nicht. Kohlen wurden gewechselt, Motor läuft nicht.
Obwohl das Schaltwerk ordnungsgemäß läuft erhält der Motor keinen Strom, am Motorstecker liegt dann keine Spannung an, wohl aber während der Zeit, in der der Programmwahlschalter sich dreht, bis erdas gewählte Programm ereicht hat. Wenn das Pogramm eingeschaltet wird, erlischt die Spannung am Motorstecker.
Eeinen solchen Fehler habe ich noch nie erlebt. Welches Bauteil kann die Ursache sein?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Blissy
BID = 749161
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Schaltwerk keine Spannung zur Elektronik gibt, kann es nur am Schaltwerk liegen. Für das Schaltwerk möchte BSH 278,00 Euro + Mwst. haben.
