Siemens Waschmaschine  SIWAMAT PLUS 3760
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser bleibt, Pumpe läuft
Serverzeit: 29 11 2024  03:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT PLUS 3760 --- Wasser bleibt, Pumpe läuft
Suche nach Waschmaschine Siemens SIWAMAT Wasser bleibt Pumpe läuft
Fehler gefunden
BID = 746535
v
Defekt : Wasser bleibt, Pumpe läuft
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 3760
S - Nummer : E-Nr. WM37600/08
FD - Nummer : 7104 000354
Guten Tag,
seit gestern pumpt die Maschine kein Wasser mehr ab:
Wasser abgelassen.
Pumpe dreht frei.
Nach erneutem Waschgang:
Während Pumpe läuft:
Gluckerndes Geräusch im Waschmittelkasten.
(Im hinteren Teil des Kastens läuft Wasser.)
Wasser wird offenbar dort hineingepumpt
und nicht zum Abfluss hinausbefördert.
Vielen Dank vorab für einen Tipp.
Liebe Grüße
v
BID = 746763
www.absenger.net
Naja, wenn die Pumpe zwar läuft, du sogar ein Wassergurgeln hörst, dann wirds am ehesten wohl daran liegen, dass irgendwo ab der Pumpe eine Verstopfung vorliegt.
Ich würd also den Ablaufschlauch abmontieren und durchspülen. Weiters könnte sich ein Fremdkörper direkt am Ausgang der Pumpe befinden.
Auch das Siphon (bauseitig) kommt in Frage.
Alois
BID = 746818
v
www.absenger.net hat am  8 Feb 2011 09:30 geschrieben :
Hallo Alois,
Du lagst goldrichtig und hast mir Zeit gespart.
Übeltäter war ein Knopf, der sich bis unmittelbar
vor das Siphon vorgearbeitet hatte.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
v
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421332   Heute : 371    Gestern : 5459    Online : 300        29.11.2024    3:36
