BID = 835040
constructäur Gelegenheitsposter
Defekt : Läuft stark verzögert an
Gerätetyp : Siwamat Plus 3301
FD - Nummer : 7009 001652
E-Nr. : WM 33010/03
das Gerät lief bereits in der Vergangenheit manchmal erst nach einigen Minuten Wartezeit an.
In dieser Zeit verhält sich die Maschine, als ob sie nicht angeschlossen wäre, es gibt also auch keine Geräusche oder dergl.
Gestern passierte auch nach 10 - 15 Minuten immernoch nichts.
Ich ließ die Maschine eingeschaltet, drehte nur den Wasserhahn zu.
Als ich erwa 30 Minuten später nochmal nachschaute, brummte das Einlassventil, nach Öffnen des Wasserhahns lief sie wieder normal.
Ich befürchte jetzt, dass sie irgendwann garnicht mehr startet.
Wodurch könnte diese ungewöhnliche Verzögerung ausgelöst werden?
Viele Grüße + schonmal danke für alle Antworten!
Günter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: constructäur am 22 Jun 2012 14:01 ] |
BID = 835078
derhammer Urgestein
Verriegelt die Tür?
Tippe mal auf Türverriegelung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 22 Jun 2012 22:11 ] |
BID = 835084
Danke für den Hinweis!
Die Tür war auf jeden Fall eingerastet, darauf hatte ich geachtet und zur Sicherheit noch ein paar Mal dagegengedrückt.
Die Maschine lief wie gesagt auch ohne weiteres Dazutun irgendwann später von alleine an.
Könnte es dennoch an der Türverriegelung liegen? Ich weiß ja nicht, wie das bei der Maschine genau konstruiert ist.
Die Verriegelung wird nach dem Abschalten ja auch erst verzögert freigegeben, das dauerte bisher aber immer nur wenige Minuten,
also so wie es sein sollte, würde ich sagen.
BID = 835120
Wie kann ich denn am Besten prüfen, ob es an der Türverriegelung liegt?
Gibt es dazu ein Schaltbild?
BID = 835123
derhammer Urgestein
Ausbauen und Foto machen.
BID = 844313
Der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten, dafür machte zwischenzeitlich mein Computer schlapp , daher auch die späte Rückmeldung.
Wenn der Fehler wieder auftritt, werde ich die Türverriegelung ausbauen und mich wieder hier melden.
Bis dahin nochmals Dank + Gruß!
