Siemens Waschmaschine  Siwamat
Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 28 11 2024  23:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat --- Motor läuft nicht an
Suche nach Siwamat Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 1016926
Jenser11
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : Siwamat
FD - Nummer : 7702 00671
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM51000 /12 FD 7702 00671
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1000/min
Typenschild Zeile 3 : 2000W Wmax 2300 W Emax 1,4Kj
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag an Alle,
ich besitze eine Siemens Siwamat 5100 die bestimmt schon 20 Jahre ist. Vor 3 Jahren habe ich da schon einmal ein Lager gewechselt und das Teil fast komplett zerlegt. ( das spornt an das teil noch ein wenig am Leben zu erhalten
Jetzt kam leider ein neues Problem. Vielleicht hat von euch einer eine Idee an was das Liegen kann.
Ich stelle das Programm ein und lass die Maschine starten. Sie läuft auch ganz normal an und zieht das Wasser ein. der Ablaufschalter dreht dabei auch normal, aber dann geht es nicht weiter.
wenn man genau hin hört, klickt es im etwa 20 Sekunden-Tackt im Bereich des Ablaufschalters. kann das ein Relais sein oder vielleicht der Ablaufschalter an sich??
Für einen Tipp wäre ich dankbar
BID = 1016929
derhammer
Motorkohlen prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420856   Heute : 5354    Gestern : 7490    Online : 270        28.11.2024    23:25
